Хелп! Сход-развал в Мск.
E_Gun
W124/300E
Здравствуйте всем!
Покурил конфу, мож не тщательно, но на виду тему не нашел, а по-моему актуально!
Может кто-нибудь порекомендовать хороший, проверенный сервис, где можно сделать сход-развал.
Обязательно в Москве, и желательно ЮЗАО, ЮАО, ЗАО.
А то уе*** хал в яму глубокую вчера, руль криво и машина "рыскает".
Кстати, какие повреждения подвески возможны? Внешним осмотром - все Ок!,
Но, как показалось, болты заднего с/б нижнего рычага сдвинуты и зазор между колесом и поворотным кулаком справа - сторона удара меньше чем слева.
Спасибо всем откликнувшимся!
З.Ы. Задние болты подрамника дотянул на пол-оборота. Дотянулись легко! Проверяйте!
Изменено пользователем E_Gun
1 651
W124/300E
Спасибо! Ух добраться бы туда еще:(
1 651
W124/300E
Каждый день туда езжу :ok:
Поеду в субботу! Спасибо еще раз!
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@E_Gun,расскажите потом что да как,всмысле повреждения и тд,тоже рыскает.
1 247
@E_Gun,
Посёлок Рублёво подойдёт.
всёж ближе на кривой ехать
1 651
W124/300E
Ок! Отпишусь! Я то в яму влетел, явно погнул что то, то ли рычаг, то ли тягу рулевую, то ли не дай бог, поворотный кулак. Но, если сейчас в регулировки попадем, то и морочиться не буду менять что либо, не то время сейчас:(
@E_Gun,
Спасибо, но я вроде уже записался а "Кастом Джип". Рублево буду иметь ввиду, вдруг, что не сложится.
667
@E_Gun, у меня при очень сильном ударе, при чём двойном ( по Украине ехал ), верхняя шаровая выскочила, посмотри на всякий случай.
1 651
W124/300E
Спасибо! Смотрел. Внешне все хорошо, люфтов даже нет, пыльники целы. Вот только зазор между колесом и поворотным кулаком разный справа и слева, справа меньше, но я не знаю так ли было раньше. Кулак менялся у дилера в 10-м году. Разница около 3-4 мм.
1 651
W124/300E
Съездил в "Кастом Джип" - теперь все Ок!
Несмотря на некоторую ушатанность подвески все параметры удалось в "зеленку" выставить.
Что было виной измененной геометрии?
Правая нижняя шаровая - то ли при ударе таки погнул рычаг, то ли "продавил" саму шаровую.
Сейчас все нравится, машина едет прямо, рыскания нет, руль ровно стоит.
Денис! Спасибо за "наводку"!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@E_Gun,ну с почином.что за "рыскание" у вас было?как проявлялось,вернее на каких поверхностях и условиях?
1 651
W124/300E
Это, когда руль держишь неподвижно, а машин едет как бык пописал. Приходится рулем все время работать, что бы, хотя бы, в своей полосе остаться. А при торможении, машину вообще бросает рывками вправо-влево.
На сухом асфальте (самое обидное, что метров через 100, после того, как я "влетел", именно такой и начался, а до этого я в снежную вьюгу попал) это не сильно проявляется, даже почти не проявляется, а вот чуть влажное покрытие, или заснеженное, как в прошлый четверг, так пипец.
Я на другой машине после удара ездил, Джип хотел до сход-развала не трогать, но в четверг на заднеприводном седане даже из двора выехать не смог. До работы доковылял кое как, сразу на подъемник и "на глазок" правое колесо выставил рулевой тягой, оно сильно наружу "смотрело".
Стало лучше, даже руль выровнялся, но все равно, какая то неуверенность в движении была, вот-вот опять "рыскать" начнет.
Колесо, еще после удара било, в руль отдавало, балансировать пришлось.
Надеюсь, информация полезной окажется!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@E_Gun,спасибо,полезно,есть над чем подумать.
1 651
W124/300E
Я тут все в раздумьях пребывал, хочется поменять подвеску, но рычаги в сборе с нынешним курсом, вообще запредельно будут стоить, буду сайлентблоки/шаровые MOOG ставить. Весной. Вроде как лучшее, что есть из неоригинала, и бюджетно вполне.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@E_Gun,да уж,нижний и при старом курсе стоил не мало,поэтому тоже тока переборка,но для начала к ребятам с custom сгонять надо,может как у вас сход-развал решит все проблемы.
1 651
W124/300E
Дык, блин, конечно съездить. Это ведь шанс на 50% минимум. А, если что не так, стенд сразу покажет.
1 247
Так впресуй обслуживаемые шаровые.сейчас грамотные мастера руку набили.они и посоветуют какие    :good:
Изменено пользователем murey
1 651
W124/300E
Уже выбрал!
MOOG, с прессмасленками.
Но это весной, чехарда с курсом утихнет, цены стабилизируются, мож не eBay закажу, мож в Академии.
К переобувке на лето надо бы подвеску тряхнуть.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • lary
    • Khach
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
