принимайте!
Автомобиль: zj limited 5.2 1996
Добрыдень! Вчера обменял Себринг 2,7 2001 года на белый ZJ 5,2 limited 1996! Люфт в руле, пропуски в 6м цилиндре, но я счастлив!<br />
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@R.A.M.,Поздравляю, вливайся, велком  :hi:
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@R.A.M., Добро пожаловать!  :hi:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@R.A.M., Привет!!! Вэлкам!!!))))) :booze:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Иван_22
    • malyar62
    • Antox@
    • 6660006
    • Rommel-86
    • Bratsk3
    • Danil38
    • Goofak
    • agregat97
    • Fedorof21
    • TRS Motors
    • Poland
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
