Проблема с приборной панелью
Freeman
Автомобиль: Cherokee
Проблема состоит в том, что при запуске двигателя в положении ключа "run" стрелка датчика температуры быстро заходит в максимум, после того, как двигатель запускается стрелка сбрасывается на 40 и потом медленно но очень уверенно и постоянно лезет вверх и в конце концов упирается в максимум. Так же стрелка давления масла на холодную показывает 3, на горячую 1,5. При проверке механическим манометром на холодную показывает 5. Термостат срабатывает, радиатор нагревается, масса на кузове и на двигателе есть, датчик температуры новый, показания одинаковы на двух панелях(родная и донор). В чем может быть проблема? Машину купил недавно, без двигателя, при покупке возможности проверить не было, двигатель снят с гранда. Cherokee XJ 1991, 4,0 АКПП.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
