Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Как снять плафон , который над головой? Хочу оттуда провода провести на антирадар и регистратор. Понимаю что он на защелках  стоит, а вот с какой стороны их отщелкивать ?
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@Василич67, край от лобового стекла тянешь вниз. он там плотно сидит, край нужно подцепить чем то - отверткой например.
Я подцеплял линейкой. там всего две защелки, у лобового стекла.
я питание брал с зеркала заднего вида. с этих двух проводов.
Хотя уже после подключения прочитал в мануале, что освещение салона выключается через 10 минут.
так, что наверное можно с плафона взять.
  В 03.09.2015 в 11:36, Black_Raven сказал:
 Защелки крепкие ? Понимаю что с дуру можно  все сломать, но есть одноразовые а есть нормальные защелки.
Завтра буду мучать. Спасибо - хоть понятно с какой стороны начинать.
  В 03.09.2015 в 12:49, Василич67 сказал:
я плафон уже раза 4 снимал)
причем назад его ставить приходится ударом ладони.
фото с просторов интернета для понимания
@Василич67, достал еще раз.
правая часть у лобового стекла.
левая часть - в сторону багажника
Огромное спасибо !!!
Завтра достаю зубило и молоток ))))))))
Реально спасибо - принцип снятия понятен .
  Azon сказал:
Из-за попадании влаги на электрические разъемы управления задней дверью возможна коррозия соединений
Как утверждают дилеры эта компания касается штатов и Канады ( А у нас климат другой?). Так вот у меня случилась данная бяка. Из-за скопления влаги закисли контакты блока управления. Дверь то открывалась, то не открывалась, но никогда сама не закрывалась. Один раз открылась, я сунулся в багажник а он сам поехал закрываться. Получил по кумполу крышкой. В следующий раз засниму все на видио, сниму ушибы и предъявлю хрустлеру причинение телесных повреждений. Обратился к дилеру. Все зафотали, почистили контакты будут отправлять хрустлеру данную рекламацию. Капец... не могли в пластиковой обшивке предусмотреть вентиляцию... Понтов у хрустлера полные штаны, а по таким мелочам не дотягивают да же до уровня корейцев.
А для чего эта блескучая фиговина на домкрате ?
Чтоб при замене колёса ввернуть эту штуку и новое колесо повесить на неё. А не прижимая одной рукой пробовать насадить болт.
Если я не ошибаюсь :)
  В 12.09.2015 в 08:42, Black_Raven сказал:
Хмм..... как вариант. Нада колесо открутить - глянуть.
Автомобиль: NET
srs3491.Есть отзывная кампания R27 по попаданию воды и выхода из строя блока багажника.Но самой ремонтной процедуры еще нет.Они пока ищут варианты решения этой проблемы.И когда найдут неизвестно.
  Aleks54 сказал:
Эта компания касается рынка США и Канады. Про Россию ни слова. Тупорылые пиндосы, (это не вода попала там  не откуда ей попасть - это банальный конденсат)  что бы не скапливался конденсат- нужно обеспечить вентилицию- щели в пластике под крышкой багажника ( в нише, где лежит запаска) и над этой крышкой. Понтов на аля- премиум, а элементарные вещи не могут продумать, хуже корейцев мля... Это грубейший   инженерный просчет.
Автомобиль: NET
По поводу просчета абсолютно согласен.А страна не имеет значения.Этот рекол уже висит как невыполненный на всех машинах попадающих под него.Интересно,что они придумают по его устранению.
  Aleks54 сказал:
1. Есть специальные аэрозольные смазки.
2. Новую обшивку с вентиляционными отверстиями.
  Aleks54 сказал:
А толку... Что делать четких инструкций у дилеров нет.
Кто знает - подойдет ли сканер eml 327 к нашему авто ?
Привык что бы всегда под рукой был, а при продаже прошлого авто забыл вытянуть. Вот теперь думаю его купить или что то другое.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Такой http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newly-wifi-obd2-car-diagnostic-tool-XT00L-IOBD2-interface-scanner-supports-multi-language/686855236.html точно подойдет. Ошибки тоже сбрасывает. Проверял на своем авто
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
  В 15.09.2015 в 17:09, Василич67 сказал:
Подходит . Для сброса ошибок надо глушить , но не выкл зажигание.(некоторые программы не работают). ELM 327 брал с проводом USB (по блютусу и вайфаю часто связь обрывалась).
Включаю печку - спереди дует теплый воздух,  а сзади холодный. В чем дело, где кнопку нажать ?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Какой режим обдува?
В любом режиме.
По дороге на работу экспериментировал - даже если включить на полную вентилятор дует чуть чуть и холодный воздух. Такое ощущение что патрубок слетел....хотя тогда вообще бы не дуло. Куда лезть.......
Автомобиль: Jeep Сherokee new 2014 Limited
Всем привет.
подскажите, а где расположен блок управления открытием/закрытием багажника? Хочу посмотреть - окислились ли провода у меня.
Спасибо.
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Всем привет.
Появилась новая отзывная  - https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/R39.pdf
Касается машин 2014 года.  Судя по письму - из за накопления статики на дворниках есть шанс что сдохнет блок управления оными.
Интересно как это будут лечить у нас
Автомобиль: Другой
Никак :)))))) такая хрень уже у крайслера была, лечили перепрограммированием
  В 02.10.2015 в 06:21, Василич67 сказал:
В любом режиме.
Попробуйте режим: лицо-ноги. Вентилятор 3-4 деления. Вертушок в заднем обдувателе до конца вправо. У меня нормально идет теплый воздух (особенно, если прикрыть сопла на центральном тоннеле)
  В 04.10.2015 в 08:47, Vlad&Mir Aс сказал:
Бесполезно, в любом режиме не дует.
Ладно, на неделе все равно в ЭрСи  ехать - пусть там разбираются. Хотя руки чешутся самому разобрать, посмотреть ...))))
Седня побывал в  салоне, проверил на тестовой машине - точно так же дует как и у меня  :o  Странно..... не должно дуть так что пламя зажигалки не задувает в 7 режиме на расстоянии 10 см.
Кстати на тесте был дизель -  динамика понравилась !!!! :good:  Но за такие деньги -  нафик (((((
Может кто снимет видео как  дует сзади? Силу потока воздуха можно как нибуть визуально обозначить....... полоской бумаги например, ниткой или чем еще.
  Василич67 сказал:
видео нету.
с утра из задних дует холодный.
приехал на работу, считай двигатель уже прогрелся.
7 скорость вентилятора.
если направить воздух только в ноги, или лобовое+ноги, то сзади не дует вообще.
Если направить только в верхние воздуховоды, то дует я бы сказал одинаково(тестовый прибор - руки)
Если направить вверх+ноги, то сзади тоже дует. причем я бы не сказал, что слабее чем в предыдущем варианте.
Но думаю, что пламя зажигалки с 10 см не задуло бы :)
  В 07.10.2015 в 04:44, Black_Raven сказал:
Воот,  а у меня ни в каком направлении не дует одинаково. Значит что то не то и в тестовой машине ЭрСи Сервиса .
Ну для чего тогда сзади воздуховоды, если из них не дует.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
а можно я дурацкий вопрос задам???
Чем лоджитюн отличается от спорта на полном приводе? Кроме буковок естественно :D
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Zig-Zag
    • игор83
    • alex1812
    • Vasiliy190
    • Седдой
    • ДимJeep
    • Денверок
    • popovich
    • jarinoff
    • Андрей Новороссийск
    • agregat97
    • seva
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
    миорткпуйшэгртц
    миорткпуйшэгртц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
