Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Интересно  почему.....откуда взялась цифра 1850
я выше ссылку давал на сайт джипа, оттуда и взялась:
http://www.jeep-russia.ru/ru/cherokee/chars/weight/
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
Может это фотомонтаж?.. Хотя так можно сделать  в ручном режиме. . У меня 8-я 120км 2000 обор. 9-я где-то 1500.и это не оспаривается. двигатель 2.4. На фото реально 7-я в автомате. 9-я только на спуске и то не долго быстро переходит на 8-ю.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Насколько я читал в руководстве - отображается не текущая скорость а максимально допустимая, которую вы с помощью селектора задали в ручную.
Я лично текущую передачу определяю переводя селектор в ручной режим (рычаг в право в положение М) в этот момент она действительно отображает текущую скорость.
После щелканья в этом положении селектором вперед/назад - отображается не текущая передача а максимально допустимая, заданная вручную.
TRAILHAWK, масса без нагрузки указанная в свидетельстве о регистрации - 2002 кг.
Похоже у ГИБДД для любой комплектации Чероки указана единая масса.
Изменено пользователем Miv28
Так и показано на фото. Это не текущяя скорость.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
ага. сижу тут 2,5 года, чтоб такое говно постить)
делать мне нечего больше как фотошопом развлекаться.)))
на скорости 118км/ч фигово очень фотографии выходят, у штурмана руки дрожжат. да и опасно.
И тут выясняется забавная вещь - если качнуть рычаг КПП влево(чтоб увидеть номер передачи) то в принципе в отображении эта передача и зависает, и уже неважно какая у тебя скорость, и куда ты едешь, под году или в гору. Можно оттормозиться хоть до остановки - в отображении будет висеть девятка.
Вот и весь секрет несовпадения скорости-передачи-оборотов))
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Для нас - никогда. Для этого надо жить в цивилизованной стране, которую FCA рассматривает как рынок, а не как помойку по принципу: "Лопайте, что дают, вы с нами ещё за лендлиз не расплатились, и не выпендривайтесь". Там продаются нормальные машины, где был рестайлинг, где болячка вылечена.
Откуда информация,что в забугорье был рейстайлинг с полеченой болячкой? Если там, есть нормальная прошивка мозгов управления АКПП, спионерить её дело техники (если нашей раше не планируют её поставлять)))
Автомобиль: Cherokee KL был
Поискал, почитал, но не нашел быстрым поиском.
Где находится забор воздуха? Насколько глубоко можно заехать в воду?
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Ящик Пандоры открыт.
Завтра буду качать рычаг.
Как, подозреваю, и еще полфорума. :)
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Что такое  качать рычаг?  :lol2:
Нет такого понятия. Рычаг переключает передачи в ручной режим.  На какую передачу попал- на той и будет ехать, пока не переключишь вверх или вниз. А не переключишь, будешь тормозить и до остановки доедешь на 7 или 9-ой... т.е. на той на какой переключил
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Ничего подобного. Это AiSin так делает. А у нас, если при включении ручного режима на экране высветилась "7", это значит, что в момент включения ручного режима была 7-ая передача.
При торможении коробка будет сбрасывать ступени до 1, потом при разгоне также будет их повышать с 1й и остановится на 7й, потому что наш ручной режим это не "переключение" ступеней, а "разрешение" максимальной ступени, выше которой коробка не уйдёт, при этом она будет работать как обычный автомат.
Если начать ехать в ручном режиме на 1й ступени, а потом качнуть рычаг на 2-ую или 3-ю, то КПП их включит, но не потому, что мы их включили, а потому что двигатель уже набрал нужные обороты для их включения.
Но если в движении понизить передачу, то она понизится, потому что мы выставляем другой порог "разрешения".
Автомобиль: cherokee trailhawk
Под самым верхним пластиком. Его не видно, только рукой можно нащупать.
Примерно на уровне правого глаза(ДХО).
Насчет глубины считай смотри сам как найдешь воздухозаборник.
Т.е., Вы хотите сказать, что переключившись в движении с автомата на ручное на 7 передаче, можно остановиться и передача упадет до нейтрали во время остановки,  можно будет заглушить двигатель, потом завестись и тронуться с седьмой (ведь на приборной панели будет 7 отражаться), но на самом деле это будет первая...или нейтраль. Ручка КПП естественно остается в ручном режиме. Или когда заглушишь двигатель все сбрасывается?
Не знаю как с рыбкой, но на безключевом заглушить машину на драйве нельзя.
Да. Насчет нейтрали ХЗ как она работает, но до первой точно.
ключ не достать если коробка не в положении P
Забор воздуха самая меньшая из бед в этом вопросе. Генератор находится гораздо ниже забора воздуха. Где-то читал, что около 50 сантиметров глубина преодолеваемого брода. В инструкции что-то должно быть на этот счёт.
АКПП (любая) никогда не переключается в нейтраль сама. В этом суть "автомата" - постоянная связь с двигателем. При описанном Вами алгоритме передача упадёт до 1 или 2й (наш автомобиль иногда останавливается на 2й даже не в режиме SNOW, так и не смог выяснить при каких условиях). Мотор можно будет заглушить в таком положении коробки, но:
1) Ключ вытащить будет нельзя, пока ручка КПП не будет переключена на стояночную передачу.
2) Машина не заведётся, пока ручка КПП не будет переключена на стояночную передачу.
Ну я почти достал.
Спохватился вовремя. :D
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Тоже,иногда ловлю себя на ощущении, что машинеха как-то легко уходит с перекрестка, оказывается она со второй стартует, но это бывает редко. Обычно на первой обороты выдерживает до 2500 и только потом на скорости от 14-16км/ч переключается
Она не только на перекрестке со второй стартует, похоже, но и норовит на малой скорости 2-3 км/час в гору лезть на 2-3 передаче, приходится на ручной режим переходить, иначе ощущение что на хвост кто-то наступил.
п.4.9
В тему алгоритма работы. Может кто подскажет почему иногда он снимает сам ручник, а иногда не хочет и проходиться в ручном режиме нажимать кнопку (стоит режим автоматического ручника)
У меня такое было пару раз, теперь снимаю всегда ручками)
Изменено пользователем maxys146
Гость Dmitry_jeep_cherokee
так называемая safety
если стоишь на передаче на ручнике и ремень не пристегнут, или открыл-закрыл дверь - придется нажать на ручник
и багажник тоже не откроешь пока в паркинг не поставишь.
еще есть приколы со сложенными зеркалами: начать движение назад не получится, сначала будет ругаться, потом сама откроет и только после этого поедет. а вот вперед поедет, но тоже попищит и через пару метров сама лопухи откроет.
Изменено пользователем Dmitry_jeep_cherokee
Кстати да, теперь думаю что может быть из-за ремня т.к. такое было только когда надо было на пару метров машину подвинуть и соответственно не пристегивался.
Спасибо, проверю мысль с ремнем и с дверью.
По поводу брода и правда почитал, что полметра можно.
Еще вот вопрос, иногда при проезде лежачих полицейских мигает ESP и снижается мощность двигателя на пару секунд, причем в сухую погоду бывало такое.
Бывало у кого такое?
Как то уж явно вмешивается машина, мне кажется.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Не газуйте в воздухе
Пока колеса всмысле в воздухе
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex_Cher
    • mford
    • Алексей Майстер
      • 34683
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
