Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- igor 050
- Евгений113
- Nietsmmarger
- Rusich
- александр14728
- al_ch
- Rommel-86
- Amelnik
- shon73
- leksrus1
- ales1988
- А л а н
- Sergey Serditykh
- brat-kondrat
- Прохор
записей - 12
комментариев - 18026
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 568
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
