Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Cherokee KL был
man_ok Беспроводную потянет!
Но есть нюанс. Беспроводные все выдают порядка 1А на выходе, то есть телефон, с экраном 5" с работающим навигатором может не заряжаться, а даже еще и разряжаться на беспроводной зарядке (и это не ограниченность самого USB порта). С выключенным экраном зарядка будет идти 100%.
В любом случае я использую беспроводную (3 штуки тестировал), тел Самс S7.
Изменено пользователем GraveHeaD
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Умер сцуко бензонасос, подскажите где заказать и какой артикул.
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
7 часов назад, man_ok сказал:
Как это проявилось, какой пробег?
2014.
9 часов назад, ДУБОВ сказал:
Пробег 59 тыс., просто заглох двигатель при торможении на светофоре. Повторно завестись не получилось, стартер крутит и даже не "хватает" , так как бензин не идет. Эвакуатор в помощь) На следующий день проверили электронику, ошибок нет. На выходе измерить давление не удалось, разбираем пол машины, чтобы добраться до бензобака.
А вы не любитель ездить с пустым баком? Где то писали что греется насос сильно, а охлаждается бензином в котором находится и категорически не советуют ездить с пустым баком ибо писец насосу. Эт так, догадка.
2014.
7 минут назад, benomx сказал:
Всегда заправляю до полного бака когда остается литров 10, до лампочки не катаюсь. В этот раз форс мажор, ехал как раз на заправку, стрелка уровня топлива подкрадывалась к красной зоне, возможно этого хватило насосу, чтобы перегреться, плюс жара на улице.
2014.
Артикул нашел сам)) exist, autodoc, emex совсем не порадовали сроками поставки, но главное ценой. Возникла мысль подобрать альтернативу по характеристикам. Отсюда вопрос кто подскажет характеристики? Давление и производительность) Может еще какие есть важные параметры, проконсультируйте)
2014.
38 минут назад, Black_Raven сказал:
man_ok а поделиться артикулом с общественностью? :)
Делюсь 68231311AA, нашел еще один артикул 68109894AB, по поиску то же показывает fuel pump,  но цена совсем не вкусная, и чем один от второго отличается пока не понял)
27 минут назад, man_ok сказал:
Изменено пользователем ДУБОВ
2014.
5 минут назад, ДУБОВ сказал:
У меня такой в закромах лежит:D
Покупал за 15тыш.
Я еще свой, погибший насос не виде, сегодня посмотрю на него) Там если я правильно догадываюсь внутри пластиковой колбы стоит сам насос, по подобию как на картинке, так?
Если кому сильно потребуется могу поделиться.Screenshot_20180620-203629_1.thumb.jpg.400f8dc4f2efeabb20232f3a92679da9.jpg
2014.
Характеристики бензонасоса я так и не нашел, а нужны прямо ОЧЕНЬ!
Поиски и сравнения привели меня к возможному альтернативному решению мой проблемы.
Топливный насос для Chrysler 200 вроде как является аналогом нашего родного.
Двигатель на Chrysler 200 так же 2.4 литра, 184 лошади, соответственно и характеристики топливного насоса должны быть идентичными как у Cherokee KL, конструктив насоса только бы не подвел, но цена вообще капец :blink: от 25 т.р., до 52 т.р.
И тут отечественный автопром навел на мысль))) Выпускался как то ГАЗ-31105 как раз с краслеровским двигателем 2,4 литра, и бензонасос внешне очень похож, и цена радует 4,2 т.р.
Остался вопрос опять же за характеристиками насоса,  и возможности физически его приколхозить)))
На ГАЗ-31105 это 3 кг/см2 не менее 110 л/час.
Дожился, на машину купленную за 2,5 млн., колхожу детали от ГАЗ:D
Ну это нормальная практика для колхоза. Тем более для бензонасоса. На многие корейские авто подходит ВАЗовских насос и прочее прочее.
А если цена ниже, а суть та же - зачем платить больше :)
Любознательность это наоборот хорошо!
18 часов назад, man_ok сказал:
Так вы насос сняли или нет?
Может моторчик живой.
2014.
В 21.06.2018 в 16:14, ДУБОВ сказал:
Живой насос))) Предохранитель гад, подгорел))) Главное не сразу видно совсем сгорел, так как при попытке завести машину через сутки завелась, но тут же заглохла. На 20А предохранителя не оказалось под рукой, воткнул 25А, залил в бак 10 литров бензина и завелась с пол пинка)))
А все оказалось из-за почти пустого бензобака и жары)) При торможении на светофоре остатки бензина перекатились в баке, насос и так плохо охлаждался, хватанул воздуха... ну а дальше все уже знают))
Учитывая стоимость родного топливного насоса и остальные сложности с его заменой, проще взять себе за правило, и не доводить до лампочки)))
man_ok Ну откровенно говоря я вообще стараюсь заправиться (особенно летом, особенно в жару), по достижении 100 км в остатке, ведь топливо оно еще и охлаждает бензонасос.
С другой стороны, хорошо, что горит пред, а не насос.
Хотя не стоит на это надеяться в перспективе.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
3 часа назад, GraveHeaD сказал:
man_ok Ну откровенно говоря я вообще стараюсь заправиться (особенно летом, особенно в жару), по достижении 100 литров в остатке, ведь топливо оно еще и охлаждает бензонасос.
Блин, по сколько вы туда заливаете?
2014.
2 минуты назад, Orit сказал:
Летом бензобак от жары расширяется, больше бензина помещается?
В общем все таки машина не заводится с первого раза, иногда и со второго. Масло долил. ОД руки разводит, списали на нехватку масла, при диагностике ошибки не нашли.  Куда копать?
14 часов назад, benomx сказал:
Писать производителю о проблеме и некомпетентности ОД.
Автомобиль: cherokee trailhawk
15 часов назад, benomx сказал:
Цитата
Стала машинка заводится не с первого раза. Раньше ключиком на секунду повернул и машина завелась, сейчас иногда потарахтит пару сек и заглохнет, а один раз так стартер секунды 3-4 крутил прежде чем схватилась. Начался масложор, за 10 тыщ сожрало литра полтора, ранее обходился остатками от литрушки после ТО. И раньше, если в момент закрытия 5 двери (электроподъёмник), крутануть стартером вроде бы замирала, пока авто не заведется или мне кажется?
Ты про это?
Полтора литра это шибко дофига.
А по поводу старта, попробуй отключить все потребители(свет, кондей, вентиляцию) и завести.
Так-же в идеале проверить аккум, может ему приходит конец(даже если он неделю назад куплен).
Когда машина заведена она едет так-же? "Газ в пол" не тупит? Может быть низкое давление в топливной рампе.
9 минут назад, maxys146 сказал:
Да про это. Я тоже сначала подумал про низкое давление, после того как офигел от нехватки масла, оно до щупа еле-еле доходило, долил все что было, до минимума дошло (залил где то литр, по уму бы полтора, но под рукой нет, щас масло придет все поменяю, уже срок пришел). Свечам уже больше 100 тыщ, щас тоже под замену, но вроде от них не должно, едет ведь ровно, или может? Аккумулятор как проверить? судя по бортовику напряжение в норме, дома есть орион pw325, и imax b6 (про него хз, теоретически свинец может заряжать), может снять и погонять на зарядке, может кто ман кинет как лучше это делать?
Спойлер
В порядке бреда, жена говорит (она основной пользователь машины) не заводится когда постоит на солнце (у нас щас солнечно, и днем за 30), утром говорит проблем ни разу не было, а днем сейчас почти постоянно. Я пытался ей объяснить что +30 на улице это не жарко для стоящей машины, но пока пытался все это ей доказать у самого сомнения пошли, а может я не прав?
16 минут назад, benomx сказал:
Теоретически может.
17 минут назад, benomx сказал:
Проще поставить другой аккум. Напряжение может быть в норме, но сильно проседать при пуске.
19 минут назад, benomx сказал:
Да все что угодно может быть)
Кстати после остановки двигателя, пока он горячий, если его через несколько минут(5/10/15) запустить, он нормально заводится?
Я ни разу не механик, особенно в авто, просто предполагаю)
Можно идти по банальностям, померить компрессию к примеру. Масло не просто так ушло-же...
Возможно это связано.
Ну вот, сегодня на светофоре просто заглох. Хотел тронутся, а машина не заведённая, завёл заново и поехал дальше. Даже не знаю что теперь делать, считать это мелкой непреятностью или звонком к чему то серьёзному. Машина ещё пару месяцев или 10 тыщ ещё на продлён ной гарантии, если это что то серьёзное хотелось бы вылечить пока есть гарантия. Кстати, машина иногда так и не заводится с первого раза. Свечи новые, масло фильтры недавно менял.
Автомобиль: D5 2022
40 минут назад, benomx сказал:
А вопрос то в чём?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • mford
    • Alex_Cher
    • Алексей Майстер
      • 34683
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
