Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
В какую сторону? Занижают или завышают?
завышают. При чём если все 4 колеса одинаково, то бк показывает разные значения
Кто-нибудь знает как запустить диагностику на бк? 3 поворота ключа не помогло.
Изменено пользователем clipsa
Тяга к знаниям.
Или недостаток общения )))
Все просто, хочу всё знать)
А где на авто можно посмотреть код краски или узнать по VIN?
@Azon,  что-то ругается и не дает скачать файл.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
минимальная скорость срабатывания/включения/ круиз-контроля - 42км/ч.
Недавно заметил такую особенность, что кнопка RES(восстановление ранее сохраненной скорости) срабатывает уже в районе 30км/ч. Хотя по моей логике до 42 она не должна была бы работать)
Автомобиль: Cherokez 3.2
Подскажите убогому, как открывается ящик для хранения под передним пассажирским, а то в описании нашел, а к дилеру что-то в лом ехать спрашивать)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited
Потяните за торчащую петельку сидушки кресла
А нету такой петельки. И судя по пространству между полом и сидением, ящика там нет. Сиденья с вентиляцией, дилер говорит что "скорее всего при вентилируемых сидениях ящика нет", хотя в описании автомобиля есть... Пойду осмотрю после работы сидение более тщательно
А суперкомпутер KL считает среднюю скорость или ему это не доступно? Два счетчика со средним расходом, километражом и временем в пути ( типа сами поделите?!!! :mad: )+ еще средний расход топлива, а вот среднюю скорость нигде не увидел.
Изменено пользователем srs3491
Показатель ресурса масла пишет 66% проехал 4200 км К 9000 км масел умрет? Или как относится к этим данным, в книжке написан регламент 12 000?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Адаптивный круиз контроль  работает на любой скорости, в.ч. и установка максимальной скорости.  Могу сказать точно, что даже при полной остановке авто "на адаптивном круизе", при нажатии на кнопку RES машина набирает установленную скорость. Но есть ограничения минимальной скорости, что на адаптивном круизе, что на просто круизе минимальная скорость выставляется не меньше 32 км/ч. Сегодня проверил. В режиме движения на круизе - можно выставить желаемую скорость при движении со скоростью превышающую 32 км/ч, при меньшей скорости выдает сообщение "низкая скорость движения".
Изменено пользователем Andy-hi
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk 2014
Пробег 4200 км - это 34% ресурса. Составляем нехитрое уравнение из 3 класса, где "Х" общий ресурс. 4200 км=34%, Х=100%. Х=(4200х100) / 34. Х=12352 км. :hi:
Х=12352 км.
А вы уверены, что алгоритм программы написан именно так,  или вы являетесь сотрудником Крайслера и утверждаете, что компьютер   считает по алгоритму, приведенному вами? И  другие факторы,  кроме пробега он не учитывает? Например температурный режим двигателя, моточасы... Исходя из фактов, приведенных в сообщениях одноклубников в теме про замену масла,  нет прямо пропорциональной  зависимости между пробегом и ресурсом масла. И сильно этот ресурс зависит от режимов эксплуатации авто. Это не измышления, а факты.
Р.S. Пропорции вообще-то изучают в 5-6 классе.
Я просто разъяснил Вам как надо считать ресурс (если за это взялись).  Всего навсего. Что получается не 9000 а 12000. А про температурные режимы, моточасы и прочее можете домысливать сами. Мне это не надо.
Я то про себя знаю, что поеду на ТО при 12000 или через год, что наступит раньше.
Пы Сы . А про коробку я вообще ничего не говорил.
:shades:
Сообщение о замене масла легко может появиться и раньше указанных параметров.
не менее 42.
на меньшей скорости скорость не фиксируется.
И потом, кнопками ниже 42км/ч скорость не спустить.
12000 или через год
Езжу множко больше. За год наверное 2 ТО пройду точно, а если ориентироваться на ресурсный показатель- то может быть все три.
P.S. Нравится мне наша страна- бывшая страна советов. Уроки математики ни укого не просил.
как надо
Так вы писали программу для компьютера KL и знаете алгоритм расчета ресурса масла?
не менее 42.
Специально сегодня проверил 32 и на круизе и на адаптивном круизе. А у Вас есть адаптивный круиз? Может быть если функция адаптивного круиза отсутствует минимальная скорость 42, а если есть то 32 км/ч.
адаптивного нет.
видимо так и есть, как вы говорите.
А восстановление сохраненной скорости для меня на 32 км/ч это компьютерный баг :)
Я думал перед покупкой авто, что на адаптивном круизе будет удобно ехать по трассе, а сейчас понял, что в пробках или при ограничении скорости 40 км/ч тоже очень удобно. Особенно когда нада набрать смс. Кстати адаптивный круиз контроль работает отлично. После перепрошивки Recall R05 машинка стала притормаживать плавно, до этого тормозила резко - иногда было не очень комфортно.
Видео Cherokee KL с квадрокоптера DJI Phantom 2: https://youtu.be/Wbiln-SK190
Есть новое обновление на KL. Со слов сотрудника ОД, производитель не сообщил, на что именно ориентировано данное обновление. Звучит, как перепрограммирование конфигурации автомобиля.
Автомобиль: Другой
Ну просто видимо работник ОД не может перевести такую фразу:
SYMPTOM/CONDITION:
The customer may notice that the security alarm will not sound when the hood is opened.
Видимо да, не смог работник))))
Спасибо.
Хм, на мой автомобиль пока нет никаких отзывных компаний связанных с "перепрограммированием конфигурации автомобиля", а так же и связанных с устранением проблем работы сигнализации при открывании капота...
Может эти отзывные компании на какие-то определенные комплектации или единичные (конкретные) автомобили по VINу
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 50 гостей (Посмотреть всех)
    • Northmen
    1. На Jeep Grand Cherokee 2018 года с мотором 3.6 (обновлённая версия с функцией подъёма клапанов) замена сальников соленоидов фазовращателей требует особого подхода. Эта процедура становится актуальной при пробегах свыше 100 тысяч километров, когда начинают проявляться характерные течи масла. Специалисты TRS Motors отмечают, что своевременная замена этих элементов позволяет избежать более серьёзных проблем с двигателем.
      Пошаговая процедура замены
      Процесс замены сальников начинается с демонтажа клапанных крышек - это обязательное условие для доступа к соленоидам фазовращателей. Перед этим необходимо снять значительное количество навесных элементов двигателя. После получения доступа производится замена всех сальников и прокладок изнутри клапанных крышек. Важно понимать, что частичная замена редко даёт долговременный результат - лучше менять все элементы комплекса.
      Важные нюансы при выполнении работ
      Опыт мастеров TRS Motors показывает, что на полное выполнение работ требуется 3-4 часа. Особое внимание следует уделить качеству новых сальников - рекомендуется использовать только оригинальные комплектующие или их проверенные аналоги. После сборки необходимо тщательно проверить отсутствие течей перед выдачей автомобиля клиенту. Эти меры особенно важны для двигателей с пробегом, где резиновые уплотнения теряют свою эластичность.
      Профилактика и рекомендации
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.6 специалисты рекомендуют включать проверку состояния сальников соленоидов фазовращателей в программу планового технического обслуживания при достижении пробега 80-100 тысяч км. Это позволит выявить проблему на ранней стадии и избежать значительных потерь масла. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Slava47
    Slava47
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
