Код панары для дизеля?
Di-man
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Друзья, подскажите код панары для дизеля (писали что она толще чем обычная)
elcats.ru выдает два кода для дизеля 52089155аа и 52189157аа в таблице значение колонки *линия*
разница один  *JEEP-4WD* другой *JEEP-4WD(RHD)*
какая же идет на 2.7 Европа, а то цена 10200 и 37400 рупиев
Help
42
7 CRD SD4
т.е. оригинал панара на дизеля стоит 10200 а на бензинку 20000
такое может быть
С ходу не глядя в каталог сказать не могу. Раньше панара стоила в районе 7500 на дизель, с учетом курса 10 это нормальная цена. Зачем вам только это? На новые панарины жалоб полно, лучше раз в 30-50 тыщ с/блоки поменять. Раз на 5-7 в таком бюджете
Vin машины напишите
42
7 CRD SD4
@up6,
1J8G2E8A34Y165205
Такая 52089155AA подойдет?
только она 52089155AA и подойдет
42
7 CRD SD4
куплю получу поставлю тогда отпишусь и закрою тему
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Похоже я ее забрал!!)) за 9400!!! сейчас уже 14000!))
Автомобиль: WG 2.7CRD
Вопрос наверно глупый....
А на дизеле 2.7 она вообще стоять должна ?
У меня её нет, даже крепления под ее
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Этого не может быть, смотри внимательней (имею ввиду место ее крепления, саму панару снять несложно).
Скажу даже больше - не поверю, пока сам не увижу, а т.к.сам не увижу, то просто не верю.
п.4.9 Правил
смотри внимательней(имею ввиду место ее крепления
Да я вот уже там всё облазил....
А как же без нее ездить то вообще можно?
Читал что обязана быть ... сколько не искал так и не нашёл ... приобрёл индейца с месяц назад ... неделю назад стаб задний снял
Там из подвески только Аморты с пружинами,продольные рычаги снизу и А образный сверху и всё...
На схеме видно крепление панары ... у меня ничего подобного нет
Или на задке её быть не должно ??????
Изменено пользователем AcnupuH
А-образный сверху? Вы правда что ли в задней подвеске ищите панару?
Ее там нет, не было и не будет никогда. А на схеме у вас передняя подвеска.
294
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Улыбнуло)). По первой бывает, сам неделю со светом в салоне катался пока не подсказали где его выключать.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 734 гостей (Посмотреть всех)
    • GH2016
    • kapitalist
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 41789
    3. Jeep Liberty KK, который глох на ходу и снова заводился
      Jeep Liberty (KK) 2012 года с пробегом 140 тысяч глох прямо в движении, а через пару минут запускался как ни в чём не бывало. До нас владелец уже заезжал в другой сервис: там стёрли ошибки, поставили китайский датчик коленвала и отпустили. Машина продолжала глохнуть.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и посмотрели логи в wiTECH. По датчику положения коленвала висела плавающая ошибка: сигнал то приходит, то срывается.
      Почему пропадает сигнал коленвала
      Датчик считывает обороты и положение коленвала. Без его сигнала PCM не управляет впрыском и зажиганием, поэтому мотор и глохнет. Стирание ошибок тут ничего не решает: датчик уже в граничном состоянии, сигнал всё равно пропадёт снова.
      На возрастных Liberty это болячка платформы. Реагенты и температурные перепады дают коррозию контактов и микротрещины в корпусе датчика. Китайский аналог ситуацию только маскирует: чувствительный элемент дешевле, шумов больше, и PCM воспринимает нестабильный сигнал как пропуск. До следующей нагрузки такой ремонт держится, дальше история повторяется.
      Чем закончилось
      Поставили оригинальный датчик. На этой платформе экономия на датчике коленвала возвращает машину в сервис: разница в цене с аналогом небольшая, зато сигнал стабильный. После замены машина заводится, по wiTECH ошибок нет, мотор работает без перебоев.
      Когда проверять датчик коленвала на Liberty
      Если машина глохнет на ходу без явной причины, а спустя пару минут снова запускается, первым по этому симптому проверяют датчик коленвала. На возрастных Liberty это частая жалоба, и стирание ошибок помогает ненадолго.
      Если к остановкам добавляются рывки на разгоне, к проверке стоит подключить датчик распредвала и проводку к PCM.
