Помогите! Убил похоже машину, 700 км от Москвы
Alexfua
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Суть проблемы такая. Ехал на заблокированном диф. за лисой несся км 70/ч по паханному замерзшему полю. В итоге поломал обе передние стойки, стойки уперлись в полуоси морда следовательно упала как камри - так и дотащили.... На табло загорелся и 4вд serv и ABS и все что только можно. машину тянули на тросу 3км до асфальта. Предварительно по инструкции я включил режим нейтраль, но клемму правда не откинул с аккумулятора. Дотащили до эвакуатора, эвакуатор спустил меня, далее затащили на подъемник. Привезли обе стойки и поменяли, поставили машину! Но вот проблема!!! Не могу обратно выключить режим нейтрали, все делаю по инструкции и ничего лампочка светодиодная не гаснет. Это светодиодная лампочка с к нопкой на коробке передач, предназначенная для включения в случае транспортировки.То есть отключается свзя колес от коробки и двигателя. 5 часов делали все что только можно, не включилась. Звонил в Мажер, говорят не знаем.... Машина стоит на подъемнике, местные мастера разводят руками. Единственное говорят можно попробовать машину покатать в этом режиме может датчики счетают что опять машина встала на колеса нормально, даст некий сигнал на мозги и тем самым разблокирует возможность вывода из положения (N) в нормальное... Что делать и не знаю, эвакуировать до Москвы????
P.S.
один из местных мастеров говорит что возможно моторчик осуществляющий включение и выключение режима (N) транспортировка - буксировка сгорел.
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
серв4вд горит жеж еще. попробуйте как вариант может клемму с акб снять минут на 15-20 - ошибки скинуть.
@Alexfua,Покатай машинку как мастера говорят! Хуже не будет! Охотник мля!
Изменено пользователем Гость
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@Alexfua, лису то поймал? Сорри, помочь не могу кроме как морально поддержать... Кстати да, вдруг поможет, я бы наверное покатал... Ап теме. Изменено пользователем Zloy - Vitara
я не понял, машина сейчас в нейтрали застряла?
73
Спасибо большое ребят за оперативную реакцию.да,машина в нейтрали застряла (красненький светодиод)рядом с крутилкой режимов полного привода. Лиса ушла,так мне и надо. Просто 3 дня ходил,лисы не видел а прошел около 25км. А тут еду,и вот она метрах в 150ти....ну меня и переклинило (((
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
700 км от Москвы это где?
73
Орловская  область. ...
1 247
Чтож за лиса то такая.за мисс вселенная которая сказала Да.только догони так на скорости не летят как Вы поперёк замёрзшей борозды
Выздоравливайте :hi:
Изменено пользователем murey
в тех местах не только Гранды теряли возможность ехать... году этак в 41... сорри за флуд...
пойду почитаю, что можно сделать
73
Весь форум перерыл. нашел что то вот. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33116-vkliuchenie-neitrali-akpp-pri-vykliuchennom-dviga/ но вот можно ли этим ключем обратно вернуть. Стремно от незнания.... аааа помогите.
498
Искать ближайший о.д. и тянуть на тросу туда. Дрыгатель заводиться значит вакумник и печка работать будут. Дальше диагностика покажет. С Иваном связатся желательно может что умного подскажет.
73
Диагност сказал с Bosh сервис что ошибки все стер. И программа "обновленная" не показала поломок...
ну а звуки какие-нибудь снизу идут, при попытках?
498
Надо понять механизм включения нетралки в раздатке и попробовать включить непосредственно на самой раздатке вручную. может какие проводочки замкнуть или ещё чего.
To shift the transfer case out of Neutral:
1. Place the ignition key in the RUN position.
2. Press the brake pedal.
3. Shift the automatic transmission to Neutral, or press the clutch on the
manual transmission.
4. Using the point of a ballpoint pen or similar object, press the recessed
Neutral button.
5. After the shift is completed, verify the indicator light comes on solid over the
selected shift position.
делали?
можно еще преды проверить под капотом - может спалили чего
J11
M15
1 247
Весь форум перерыл. нашел что то вот. http://jeep4x4club.r...uchennom-dviga/ но вот можно ли этим ключем обратно вернуть. Стремно от незнания.... аааа помогите.
Пробуй всё.выхода то нет :wizard:
АКБ клемы скинь минут на 10.и тормоз нажми чтоб статика ушла
снять мотор и покрутит шестерню вручную... следя за показаниями датчика положения РК, мотор при этом не снимать с проводки... вот такой вариант родился в голове...
картинку вставить не могу, если нужно, кидайте почту...
хотя может и не получиться - модуль DTCM, падла, все мониторит...
73
Звуков нет ни каких. Предохранители проверю обязательно,НУ и видимо покатать придеться. Все делал по manual,причем в поле два раза и включал нейтраль и выключал. А вот в сервисе включить обратно нормальный режим не смог. Стойки после поломки с обеих сторон сели точно на полуоси,на них и чудом дотащили до асфальта. Дальше эвакуатор.
но тащили то в нейтрали?
73
Да.раздатка была в нейтрали а коробка в паркинг. Так и тащили
1 247
Как коробка в паркинг :wizard:
73
Так.... в мануале написано....
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Думаю не критично, раз раздатка уже в нейтрали, то АКПП пофиг в каком положении селектор... Хотя у меня в сузучем мануале написано и то и другое в нейтраль... :wacko:
1 247
Что при буксировке авто АКПП надо ставить в паркинг?
что надо раздатку ставить в нейтраль... тогда прервется связь между трансмиссией и колесами
1 247
Это да но и АКПП тож в нейтраль.разве нет?
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@alex6645, Что нельзя носиться по замершей пашне за лисами, на заблокированном дифе со скоростью 70 км/ч..... :lol2:
Чета да.... Тоже форум поковырял, но решения Вашей проблемы не нашел...
73
Прям как то мне не посебе. Да еще этот 4wd serv...напрягает...
1 379
Автомобиль: Glk
Если мне не изменяет память, максималка на понижайке в районе 40 км/ч и только на мягких покрытиях(((
В свое время на крузаке зайца гоняли...азарт штука жесткая)))
Изменено пользователем Max99
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Rusich
    • BeAr58
    • Никол
    • antoha79
    • Михалыч81
