Помогите! Убил похоже машину, 700 км от Москвы
Alexfua
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Суть проблемы такая. Ехал на заблокированном диф. за лисой несся км 70/ч по паханному замерзшему полю. В итоге поломал обе передние стойки, стойки уперлись в полуоси морда следовательно упала как камри - так и дотащили.... На табло загорелся и 4вд serv и ABS и все что только можно. машину тянули на тросу 3км до асфальта. Предварительно по инструкции я включил режим нейтраль, но клемму правда не откинул с аккумулятора. Дотащили до эвакуатора, эвакуатор спустил меня, далее затащили на подъемник. Привезли обе стойки и поменяли, поставили машину! Но вот проблема!!! Не могу обратно выключить режим нейтрали, все делаю по инструкции и ничего лампочка светодиодная не гаснет. Это светодиодная лампочка с к нопкой на коробке передач, предназначенная для включения в случае транспортировки.То есть отключается свзя колес от коробки и двигателя. 5 часов делали все что только можно, не включилась. Звонил в Мажер, говорят не знаем.... Машина стоит на подъемнике, местные мастера разводят руками. Единственное говорят можно попробовать машину покатать в этом режиме может датчики счетают что опять машина встала на колеса нормально, даст некий сигнал на мозги и тем самым разблокирует возможность вывода из положения (N) в нормальное... Что делать и не знаю, эвакуировать до Москвы????
P.S.
один из местных мастеров говорит что возможно моторчик осуществляющий включение и выключение режима (N) транспортировка - буксировка сгорел.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
серв4вд горит жеж еще. попробуйте как вариант может клемму с акб снять минут на 15-20 - ошибки скинуть.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@Alexfua, лису то поймал? Сорри, помочь не могу кроме как морально поддержать... Кстати да, вдруг поможет, я бы наверное покатал... Ап теме. Изменено пользователем Zloy - Vitara
я не понял, машина сейчас в нейтрали застряла?
Спасибо большое ребят за оперативную реакцию.да,машина в нейтрали застряла (красненький светодиод)рядом с крутилкой режимов полного привода. Лиса ушла,так мне и надо. Просто 3 дня ходил,лисы не видел а прошел около 25км. А тут еду,и вот она метрах в 150ти....ну меня и переклинило (((
Чтож за лиса то такая.за мисс вселенная которая сказала Да.только догони так на скорости не летят как Вы поперёк замёрзшей борозды
Выздоравливайте :hi:
Изменено пользователем murey
в тех местах не только Гранды теряли возможность ехать... году этак в 41... сорри за флуд...
пойду почитаю, что можно сделать
Весь форум перерыл. нашел что то вот. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33116-vkliuchenie-neitrali-akpp-pri-vykliuchennom-dviga/ но вот можно ли этим ключем обратно вернуть. Стремно от незнания.... аааа помогите.
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Искать ближайший о.д. и тянуть на тросу туда. Дрыгатель заводиться значит вакумник и печка работать будут. Дальше диагностика покажет. С Иваном связатся желательно может что умного подскажет.
Диагност сказал с Bosh сервис что ошибки все стер. И программа "обновленная" не показала поломок...
ну а звуки какие-нибудь снизу идут, при попытках?
Надо понять механизм включения нетралки в раздатке и попробовать включить непосредственно на самой раздатке вручную. может какие проводочки замкнуть или ещё чего.
To shift the transfer case out of Neutral:
1. Place the ignition key in the RUN position.
2. Press the brake pedal.
3. Shift the automatic transmission to Neutral, or press the clutch on the
manual transmission.
4. Using the point of a ballpoint pen or similar object, press the recessed
Neutral button.
5. After the shift is completed, verify the indicator light comes on solid over the
selected shift position.
делали?
можно еще преды проверить под капотом - может спалили чего
J11
M15
Весь форум перерыл. нашел что то вот. http://jeep4x4club.r...uchennom-dviga/ но вот можно ли этим ключем обратно вернуть. Стремно от незнания.... аааа помогите.
Пробуй всё.выхода то нет :wizard:
АКБ клемы скинь минут на 10.и тормоз нажми чтоб статика ушла
снять мотор и покрутит шестерню вручную... следя за показаниями датчика положения РК, мотор при этом не снимать с проводки... вот такой вариант родился в голове...
картинку вставить не могу, если нужно, кидайте почту...
хотя может и не получиться - модуль DTCM, падла, все мониторит...
Звуков нет ни каких. Предохранители проверю обязательно,НУ и видимо покатать придеться. Все делал по manual,причем в поле два раза и включал нейтраль и выключал. А вот в сервисе включить обратно нормальный режим не смог. Стойки после поломки с обеих сторон сели точно на полуоси,на них и чудом дотащили до асфальта. Дальше эвакуатор.
Да.раздатка была в нейтрали а коробка в паркинг
Как коробка в паркинг :wizard:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Думаю не критично, раз раздатка уже в нейтрали, то АКПП пофиг в каком положении селектор... Хотя у меня в сузучем мануале написано и то и другое в нейтраль... :wacko:
Так.... в мануале написано.
Что при буксировке авто АКПП надо ставить в паркинг?
что надо раздатку ставить в нейтраль... тогда прервется связь между трансмиссией и колесами
Это да но и АКПП тож в нейтраль.разве нет?
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@alex6645, Что нельзя носиться по замершей пашне за лисами, на заблокированном дифе со скоростью 70 км/ч..... :lol2:
Чета да.... Тоже форум поковырял, но решения Вашей проблемы не нашел...
Автомобиль: Glk
Если мне не изменяет память, максималка на понижайке в районе 40 км/ч и только на мягких покрытиях(((
В свое время на крузаке зайца гоняли...азарт штука жесткая)))
Изменено пользователем Max99
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • Rommel-86
    • Красотун
    • denis.friz
    • ZARDONIC
    • Рубцов Леонидович Сергей
    • андрей 2013
    • seeking
    • voffka_li
    • Гриша ХХХ
    • Anatology
    • leo1963
    • Полковников
    • brat-kondrat
    • Владимир22
    • Serzhik
    • Мурат70
    • AndreySolar
    • MIB
    • ashnazgo
    • Paul Anderson
    • Nordicus
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
