Подушки двигателя и коробки!
Михон
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Всем добрый день!Порвались подушки двигателя и коробки на моем 4,7!
Заехал в Экзист спросил про новые(левая-6500,правая-9500,коробки-13000)!Может кто знает есть ли неорегиналы какие нибудь или еще что???Может у кого б/у есть в хорошем состоянии???Уж слишком цена неодыкватная!!!
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Самое бюджетное, это взять Concord или Crown. Почти в два раза дешевле. А можно взять не в сборе опоры, а сайлентблоки Febest, совсем бюджетно выйдет.
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Crown даже и не думай брать! Я как то наступил уже на эти грабли.... Они или по отверстям не подходят либо по углам с двигателем не совпадают. Дважды пробовал их обменивать на другие и в итоге просто вернул и поставил оригинал... Пять лет полет нлрмальный...
лифт и всё такое
Я б лучше сайленты перепрессовал. 1300 каждый.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Стоят на двиге краун год как. Встали как положено, может брак какой попался...
ну даже и не знаю... купил значит опору переднюю правую краун и поехал в сервис, где она собственно и не подошла по отверстиям. Причем это выяснилось только после того как сняли старую. Пока ездил менял прошло недели полторы. И снова в сервис уже с другой опорой краун.... теперь она по углам с двигателем не совпала... Да и левая начала померать. В общем пока сдавал правую и ждал новую оригинальную, левая померла окончательно, ну и задней тоже досталось...
А может кто нибудь номерки сайлентов подсказать?Я что то не могу найти их отдельно(
лифт и всё такое
Сайлент: CRMB-GRHF
Правый и левый одинаковые.
Изменено пользователем Slash
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Сайлент: CRMB-GRHF
а как искать? Не бьется нигде.
UPD. Вопрос снят, шифровка расшифрована. Вот так отлично бьется: CRMB-GRCHF
Изменено пользователем KonstantinK52
А про сайлент на коробас кто что может сказать???
Приехал на кунцевский рынок,в 5 палатках мне уперались что опоры движка идут тока взборе,загибали цены от 4500 до 9000!В 6 павильоне все таки решили поюзать комп и вот удача!!!Нашли два сайлента на движок CRMB-GRCHF по 1500 за штуку!
Осталась поблема с опорой коробки!Цена подушки в сборе 13500!!!Есть у кого какие соображения еще???Я просто не силен в поисках в инете(((
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
Поставил сайленты от фебест! Покупал в экзисте по осени за 800 руб/шт. Перепресовывал в гараже с помощью тисков. По отверстиям все ок. Уже месяца 4 прошло полёт нормальный...
А номерок сайлента коробки можно узнать???
лифт и всё такое
Сайлента не нашел, но саму опору можно из штатов заказать за 8 рублей + доставка немного. Или оригинал нашел за 9700 ждать неделю. Или за 6100 ждать 31 день ))))
Заходить в экзист оригинальный каталог, выбераешь раздел опоры двигателя, выбераешь левую или правую опору и воаля... Оригинал 11198руб concord 4327руб а сайленблок febest 1403руб. 5 мин назад смотрел...
CRMB-GRCHF вот кстати и номер нашёл...
Изменено пользователем antonino
лифт и всё такое
Да про это уже написали,вопрос про сайлент опоры коробки!
Так что,ни каких соображений нет???
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Колхоз двух опор от двигателя классики. Гдето была тема. Стоит копейки.
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
A2022402717- вот она! Господа не плодите тем, пользуйтесь поиском! все новое-переделанное старое!?)
Решил рискнуть и купил еще один сайлент CRMB-GRCHF на коробку. Снял подушку и вуаля - он подошел!
Единственное пришлось по шайбе с каждой стороны подкладывать, т.к. оригинальный на коробке чуть шире(а диаметр у них всех трех одинаковый - 90 мм)!
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Подскажите кто снимал сам и менял подушки на 4,7 как заморочки там есть какие? особенности
Изменено пользователем Andruxa47
Cовершенно ничего сложного!Чуть геморно по одному болту из каждой подушки двс выкручивать,решает все карданчик на воротке!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Михон, А ты сколько уже проездил на этих сайлентах?!
7 2001 г.в.
Когда поднимаешь двигатель ничего не мешает? А то в книге написано "снять кожух с вентилятором", а там еще см 10 до них. Как он мешать может - не понятно.
Я ничего дополнительно не откручивал!Только колеса скинул!
@Shed,
Езжу 4 месяца!Пока все норм)))
А зачем менял? вибрация была или просто так.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Лекса
    • FeNx
    • Сергей778
    • brat-kondrat
    • bellochkin
    • AndreyWA
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
