Гранд Чирик 2014, или успеть в последний поезд
tdeguitar
Так это не цены упали, а скидка на 13-14 год выпуска. На 15 год цены на офсайте без изменений.
п.4.9 Правил
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
хорошая скидка за год в 10 штук баксов :)
А машины 15 года есть как класс в продаже?
Изменено пользователем Oleggro
Это сейчас у всех стало 1-1,5 км? раньше вообще про обкатку писалось, только о соблюдении скоростного режима до 2 тыс.км.
И Изменено пользователем SerB
Пункт правил 4.12.
Автомобиль: JGC WK2 3
6 limited 2014
28000км пройдено. Ни одной ошибки.
Все работает как часы.
Даже подогрев руля и сиденья перестал автоматически включаться при запуске зимой. Это наверное на ТО -1 что-то сделали.
Единственное!!! Чуть гремит панарамная крыша в районе заднего левого пассажира. И то при открытой шторке крыши (вроде).Звук похожий на разболтавшийся Болтик. Хрен его знает что там!!! На ТО-1 в ЭрСи сказали что посторонних звуков не слышали, хотя я им сказал про него. Сказали записать этот звук на камеру и прислать им.
Может кто сталкивался с этим?
А в общем я очень доволен Джипом.
А не надо оставлять сообщения только в своей теме.
Форум - кладезь информации. Надо не лениться пользоваться ей. Через систему Поиска.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17696-gremit-panoramnaia-krysha-na-nerovnostiakh-asfal/
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 319 гостей (Посмотреть всех)
    • SIBIR9K
    • Leshiy1979
    • Isenya
    • Vadim0908
    • Primusoid
    • Денверок
    • oberprokuror
    • SERG184670
    • Мишган
    • loal
    • Maverick_E
    • Yrichan
    • Villian
    • Ruslan158
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
