Первая проблема
Друзья, добрый день.
Мое первое сообщение на форуме и уже сразу с проблемой. (((
Машина 3,6, лоредо. Пробег 2500 км.
Вчера когда стартовал со светофора (в абсолютно спокойном режиме) почувствовал что-то неладное с переключением передач (как будто передача хотела включаться, но не включилась). Посмотрел на приборку - рядом с буквой D вместо цифры стояло что-то похожее на -/-- (возможно тире были в другой последовательности)... Остановился, заглушил-завелся - вроде все нормально пошло.
Сегодня с утра доехал до работы нормально, а обратно (после 10 минутного прогрева) выехал за ворота и сразу началось - с 1 на 2 переключилась с диким ударом под задницу, а далее на 3 уже не поучилось. Почти сразу зажегся джекиЧан. Поскольку деваться было некуда (работаю на войковской, а живу в Перово), несколько раз перезавел двигатель- машина поехала. Но все равно, как будто переключение передач подтормаживает, да и знак чек енджин остался.
Вопрос - что может быть с машиной? Эксплуатирую очень бережно, не насилуя аппарат... Единственное, что изменилось по сравнению с предыдущими днями - решил в качестве эксперимента заправиться 95 на Лукойле (на Войке). Но уже вряд ли в этом проблема... На диагностику записался, но только через неделю....
Переключение 3-ю передачу и следование только на ней - это аварийный режим АКПП.
думаю, бензин тут ни при чём, это не двигатель. Нужно ехать на сервис.
Может у Вас иммобилайзер сторонний стоит? Бывает, сигнал пропускается и АКПП на скорости переводится в аварийный режим.
У меня такое на прежних авто было.
Изменено пользователем Юрко
@Dr.Gonzo,
Только к ОД! Смысл размышлять, что с машиной...
куда записаны?
Записался в Авалюкс (там покупал машину), правда только на 24 января... Блин, купил ее в августе и ездил в лучшем случае 1-2 раза в неделю (тк ездить особо некуда)... А сейчас 6 дней подряд в каникулы, без пробок, решил на работу покататься (примерно по 100 км в день) и сразу же косяк вылез... Обидно...
Неужто у них такая очередь на прием?
А к другим дилерам?
24 смена поршивенькая, на сосну записаны или на ярославку?
У них на 17-18 января записи нет (вроде как электриков не будет, как сказали по телефону).. А на 24 записали на ярославку 38. Место очень мне знакомое, до августа там 5 лет рекстон обслуживал...
езжайте, раз место знакомое, починют ласточку
Мне интересно, в чем проблема может быть проблема...
Съезжу, потом обязательно отпишусь...
Вообще, единственное, что в Чероки мне не нравится с первого дня эксплуатации - это работа автомата: начинаешь движением накатом, бьет при переходе с 1 на 2 передачу, если резко нажимаешь газ, чтобы ускорится, а потом сразу оттормаживаешься, то ревет, как истребитель на взлете... ((
@Dr.Gonzo, это наверное первое авто с автоматом? Практически все авто на автомате при нажатии педали газа в пол сначала ревут, только потом едут и немного (зависит от производителя) отличаются временем раздумья (временем рева) :).
Нет, это уже 4-е авто с автоматом, но первое с таким количеством передач ))) до этого ездил и на бензине и на дизеле, но с классическими гидротрансформаторами... И мне кажется, вели они себя более адекватно, чем на ГЧ. Хотя, может быть это субъективно..
тут тоже обычный гидротрансформатор
http://www.youtube.com/watch?v=RzPjN8kOyFE
@Dr.Gonzo, ну эта коробка тоже с классическим гидротрансформатором и ты наверное хотел сказать с классическим (механическим) рычагом переключения режимов P, R, N, D. Тогда в этом случае да, в этой коробке электронный рычаг (джойстик), ну на этом отличия и заканчиваются (я надеюсь) :).
Машина 3,6, лоредо. Пробег 2500 км.........
Судя по пробегу уже давненько катаешь авто, а отметился на форуме только сейчас, не "проставился" :), вот и взбрыкнул коняга :).
P/S. Ничего страшного, но если с первых моментов такая антипатия к железному другу, тогда не твое это, разводится придется :), здесь бывают эти моменты, но в итоге все равно бывшие владельцы Грандов здесь.
Каюсь, 4 с лишним месяца партизанил и только читал форум.... А машина моя, мечтал о ней последние лет 15 ))
Наверное, просто слишком идеализировал, вот и приходится возвращаться на землю и понимать, что управляешь хоть и колесницей богов, но земного производства )))
Съездил сегодня в авалюкс (к моменту поездки чек енджин уже сам по себе пропал, хотя машину с момента его появления заводил раза 4 максимум). Провели диагностику - сказали, то нашли ошибку "пробуксовка второй передачи"... Ошибку стерли, сказали, что это глюк электроники...
Чтение ошибки, не диагностика.
Стирание ошибки, не ремонт.
Покатайтесь, если повторится, то им же хуже.
А чем может быть, на Ваш взгляд, вызвана данная пробуксовка включения передачи? Это какая-то техническая проблема или действительно электроника кратковременно отказала?
@Dr.Gonzo, холодное время суток и низкий уровень жидкости в АКПП, вот это одна из основных "неисправностей" автоматоматических коробок. После прогрева уровень поднимается до минимально допустимого и все встает на свои места.
Да что угодно.
проблемы в электрике, он бы выявил ошибкой. Покатайтесь.
Переключение 3-ю передачу и следование только на ней - это аварийный режим АКПП.думаю, бензин тут ни при чём, это не двигатель. Нужно ехать на сервис.Может у Вас иммобилайзер сторонний стоит? Бывает, сигнал пропускается и АКПП на скорости переводится в аварийный режим.У меня такое на прежних авто было.
на рестайле аварийная передача под номером 6!
@Лунный пчел, спасибо. Буду знать об этой особенности.
  • brat-kondrat
  • Andrey1979
  • GosRider
  • Недень
  • krokozavr
    • 18 Записей
    • 4789 Просмотров
    • 261 Запись
    • 157713 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409360 Просмотров
