Помогите выбрать
Всем привет! Вот как третьи сутки сижу на форуме,и вижу тема изъежена) но для себя ответа не нашел. в конце декабря продал свою машину (335 бмв), и стал присматриваться к джипу, выбор у нас в городе не большой, вообщем есть два варианта, белый 4,7 2005 и 5,7 коричневый 2005,пробеги по 250000, машины вроде ухожены, ходовая новая, душа конечно лежит к, 5,7. Обе квадро драйв. Поспрашивал у мастера, начал отговаривать, конкретно по 5,7 что расход под 30, рвет подушки и 5,7 это просто понты, да и вообще машина дорогая в обслуге, верхний рычаг 60 тыщ, кардан слабое место под 100 тыщ попадалово, и не ликвид машина, но проехавшись на 5,7 что то очень захотелось. На форуме недовольных не нашел, по кардану поломок на 100 тыщ тоже вроде никакой инфы. Ну вот и возникли вопросы:
1. Стоит ли вообще брать на таком пробеге в случае если она не ушатайка?
2. 4,7 или 5,7? Аргумент мастера что 4,7 очень надежный мотор в отличии от 5,7. Говорит если брать 5,7 то готовь сразу 100 р. на мотор.
3. Просвятите по расходникам, неужели такие ценики? Есть ли более дешевый не оригинал? Кто ни будь делал кардан на 100 тыщ? Так же мне сказали что все жидкости только оригинал, а они дорогие.
4. Ну и про ликвидность :)
Заранее благодарен
Рычаг - байки. Вал - есть такое (на 5,7), но ценник конечно другой, плюс есть варианты. Расход - только от тапки зависит, но удерживаться от тапки сложно.
Реальная динамика для сравнения: 5,7 - около 7 сек (больше 7ми, 7,1-7,2), 4,7 - около 9 сек (меньше 9ти, 8,9 скорее).
Ликвидность сильно портит налог (списание лошадей сложно реализовать).
По вопросам.
Пробеги конечно злые, на грани разумного. Но прям не рассыпаются они при таких цифрах, реальные расходы скорее к 400 начинаются, всё до (по расходам) - в общем терпимо.
5,7 чаще используют на все деньги, поэтому износ конечно будет больше всех узлов. Уровень надежности моторов близкий.
Жижи оригинал надо только раздатку и ГУР (и то только для 5,7). Все остальные - просто нужных характеристик, а не марки.
Если так уж волнует ликвидность - ищите что японское, продать будет всегда проще (вот такая вот фигня в России, дикий узкоглазый перекос). Но вообще "ликвидность" и "специализированая машина" рядом не лежали (а джип весьма специализированная машинка).
Основной траблой будет то, что мастер обслуживающий ваше авто будет видимо именно этот, у кого советуетесь - а он не умеет делать джипы и/или не любит их. Именно такой вывод можно сделать из сказанного им. То есть ему будет не нравится их делать, и обслуга будет не очень в результате, что довольно быстро их прикончит (любой из них).
Подробнее могу развернуть голосом, скайп pilotsamara63
Тож мучает такой вопрос,4.7 или 5,7 про НЕМИ особо плохого ничего не пишут,жалуются в основном на слабую АКПП для этого мотора,поэтому при покупке стоит обратить особое внимание на автомат,насчет ломучести движков ничего не слыхал,тут есть спецы,может побольше расскажут.
Вот именно, что надежность 4,7 и 5,7 - близкая, если не пытаться использовать 5,7 как СРТ...
Спасибо большое за помощь, после долгих раздумий и тестовых поездок на 5,7, сегодня наконецто стал обладателем.... H3:)
Изменено пользователем Rus8388
  • dmitrijrazumov
  • anddeg
  • Aleks_grand
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30585 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193140 Просмотров
    • 435609 Просмотров
