Новичек
Автомобиль: Гранд Черокки
Всем доброго времени суток ! Меня зовут Алексей, владею  Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 AT (258 л.с.) 4WD 2004 г.в. европеец. Ток сегодня зарегился. надеюсь найду товарищей.
уже неделю гложет мысль поменять чирка на дюранго 1998-1999 г.в. узнал что они на одной платформе. Вот думаю - стоит ли ?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 339 гостей (Посмотреть всех)
    • 6660006
    • Rommel-86
    • Bratsk3
    • Nordicus
    • Danil38
    • Goofak
    • agregat97
    • Fedorof21
    • TRS Motors
    • Poland
    • icenet
    • Серге
    • xmo97
    • mitea82
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
