не запускается двигатель
Юран@
Автомобиль: XJ 4.0 1989.
привет .кручу стартером схватывает но не запускается.приехал нормально .ночь постоял такая ерунда произошла в чем причина не пойму.подскажите. сменил топлевный насос.то же самое.может кто сталкивался с мопара 91года на реникс 90г.датчик коленвала подходит или нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Ндо проверить работу системы рециркуляции ОГ и проверить работу ДАД. СРОГ проверить легко: надо сдёрнуть шланг с пневмоклапана, что на впускном коллекторе, и заткнуть его, так можно ездить, но возрастёт расход топлива. ДАД проверить: надо ртом создать разряжение в трубке для проверки целостности диафрагмы, "цешкой" померить сопротивление датчика, а при прокрутке стартером померить напряжение на нём. Если ДАД неработает, то "на горячую" это практически незаметно, а вот завести холодный мотор неполучится. Если неисправна СРОГ, то "на холостых" движок работать не будет, а при запуске будет схватывать и сразу тухнуть.
спасибо.завтра займусь.Алекс .у меня расход топлива литров 35 на 100.что может быть.купил дрова.ремонтирую по мере возможности.машина очень нравится.
и ВАЗ 21053.
У меня почти тоже самое, и я пришёл к тому, что виной этому СРОГ. Я пригнал Чирка, и сразу, из - за забитых радиаторов у меня пробило прокладку, а после ремонта я выкинул много лишнего из движка, в том числе и СРОГ, и в результате получил такой расход. Теперь вот заново собираю СРОГ. Время у меня даром не прошло и я теперь разобрался со всеми тонкостями движка и его электроники, так что спрашивай и я попробую помочь.
у меня было так.снял датчик каленвала.поставил обратно завелся.подскажите кто сталкивался .от мопара на реникс подойдет датчик каленвала.
привет.Алекс поменял я датчик .ДАД ни каких изменений.без него тоже не запускается.небыло ткого ни разу.куда дальше лезть низнаю.
и ВАЗ 21053.
Проверь искру: в наконечник воткни свечу, положи её на массу и крути. Далее: включи зажигание и слушай шум б/насоса до отключения. Если насос создаёт давление, то после третьего подряд включения, насос не должен вообще запускаться. Если насос вообще не шумит, то в его цепи может сгореть балластное сопротивление, что на левом брызговике у в/фильтра. Если есть искра и есть давление бензола, то сдёрни вакуумный шланчик с впускного коллектора, что идёт на соленоид СРОГ, что на левом брызговике. Если ДВС незапускается, то в отверстие штуцера от шланчика, в коллектор, впрыскивай "быстрый старт" и снова заводи.
добрый вечер.Алекс запустил двигатель я сам тормазнул .он у меня перед морозами стоял теплом боксе.дома стоит на улице .походу вода замерзла в фильтре .поменял фильтр завелся сразу.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep cherokke 4.0 L 1992 AT
Чероки, не заводится. В чем причина не знаю. Приехал домой, заглушил. Утром решил завести, а он чихнул в выхлопную трубу и все! Пробовал ещё раз за пустить,стреляет как из автомата в тире. Я почистил все контакты в разьемах,поменял цепь с шестернями,а результат всё тот же! Думаю уже на мозги! Давление в топливной2,8! Компрессия 8,4 во всех целиндрах! Подскажите пожалуйста что ещё мне сделать чтобы мой чир ожил!
Показывает 12 и 55 код. Пробовал завести, вроде схватывает как на севшем акаммуляторе. Акум заряжен. и стрельнул сегодня, думал выхлопную разорвет.
и ВАЗ 21053.
  VITEC сказал:
Долить бензола в бак. Не знаю, как в твоём, а в моём стоит бак ещё от карбовых моделей. Просто в баке не предусмотрен стакан для того, чтобы бензол от бензозаборника не уходил. Там в карбовый бензозаборник тупо врезали б/насос. По идее надо бы прокачать тему по внедрению б/бака от WJ с "кастрюлей" под запаску.
  Ещё: кроме замера давки в рампе, надо обязательно скинуть шланг обратки с регулятора давки, и если в обратку бензол не бежит, то б/насос при смерти и подлежит замене, так как выдаёт менее 5 очей, то есть он выдаёт то 2.8, то 2.7, а то и 2.6, что 100% скажется на работе пихла.
  Ещё такое бывает, когда, допустим, спал разъём с ДАДа или он скончался, просто когда пихло горячее, оно и без ДАДа будет работать, хотя и перебоить, но когда оно остынет, то без него уже не завести.
Изменено пользователем Alex1971
 у меня есть стакан в бензобаке. Посмотрел у меня в обратку бензол бежит и у меня новый газелевский  бензанасос выдает 2.8. Разьем на ДАДе посмотрел все норм. До того как он встал при запуске двигателя звук такой был свистящий и  как маракасы. Перестали подниматься стекла.   Когда он встал думал еще что проблема в цепочке.-заменил. Не заводится. Вообще такое впечатление что-то не дает двиглу запуститься. Искра есть. Сегодня пробовал завести схватывает. но не заводиться. Второй раз вначале стрельнул потом заводиться пытается(типа как акум сел) и глохнет.
и ВАЗ 21053.
  VITEC сказал:
Тогда остаётся оперделиться с исправностью ДПКВ и синхронизации(ДПРВ). Возможно нет синхронности меж впрыском, искрой и ВМТ.
и ВАЗ 21053.
  VITEC сказал:
А как проверить?
Я бы открыл трамб, заценил крышку, бегунок и т.д., проверил вращение ротора, проверил контакты на ДПРВ и померил бы сопротивление его катушки, попытался проверить куда смотрит бегунок при ВМТ по шкиву к/вала. А вообще в ЮТьюбе есть ролики как выставлять трамб при сборке движка.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2
5 1998 3d.
Добрый день всем форумчанам! У меня 2,5 бензин, такая же проблема! Вечером приехал, все в порядке! Утром не заводится, даже не схватывает, такое было один раз в прошлом году осенью, закатил машину в гараж и на следующий день завелась! Сейчас мороза нет, проблема какая то в мозгах, типа срабатывает защита, но от чего не понятно! В дилерском центре сказали что продиагностировать не смогут! Что делать?
  В 18.12.2019 в 07:54, roulz сказал:
Показать
РСМ 2.5 это болезнь...
чек горит? в мозги заходят?
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
А это не тема : я менял кондёры -усохли..??
То есть с утра не заводится и чек не горит, проходит..ну может 30 секунд и чек загорается и машина заводится...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр0757
    • Voldemarych
    • UKA79
    • status2709@mail.ru
    • Vitbb
    • Giraffe
