Всем привет!
Зима такая зима. Опаздывал в кино и в итоге вошёл в неуправляемый занос на многоуровневой парковке. Задним левым крылом влетел в столб. Может кто-то знает, где в Москве можно выпрямить/купить? Может кто продаёт?
