Всем, здрасте! С НГ!. Клуб пополнился индейцем с севера
Артём Д
Автомобиль: Джип Компас
Вот прикупил себе малыша-индейца. Юзер Джипоф я пока никакой. Своего взял у Игорь в г.Саратов и пригнал воть в Новый Уренгой. Съездил на ТО-2 в Сургут и по дороге вот увидел такую надпись - LOW FUEL))))причем реально за бартом -32 и заправки не видать....
Может кто подскажет эта надпись чем еще грозит....кроме замершего трупа в остывшей машине?)))
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Привет!  :hi:
Грозит походом до ближайшей АЗС с канистрой в руках.
п.4.9 Правил
Дык, я эта представлял...как я по этой тундре попрусь...благо в багажнике был скраб для зимней рыбалки (палатка, теплые боты и комбез))
Я Вот про что...говорят на некоторых мафынках если бак осущить и насос ХАПНЕТ воздуха...то ваще плохо будет...мол -насос сгорает, насос клинит, поплавок не подымешь...и всякие такие страхи(((
Вот и вопрос какая там конфигурация бака, есть ли отстойничег ....ведь бак у КОМПАСИКА мммммаааааленький...
и по дороге вот увидел такую надпись - LOW FUEL ... эта надпись чем еще грозит кроме замершего трупа в остывшей машине?
Что-то я не вкурил ... Это сейчас из "остывающей" машины идёт "прямой эфир" ?!  :huh:
Ну и следуя традициям:
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
:hi: если дизель, то низя никак осушать, ежели глотнет воздуха, то либо большой лопатник доставай для ремонта либо лучше замерзай до трупа :D . У бензина последствия не так категоричны как у дизеля, но нае...мучаешься да еще на морозе... Посмотри в инструкции когда надпись появляется, скока ты сможешь проехать с этим остатком. Ну и если до колонки еще как до Берлина, то голосуй, мож кто добрый чел тебе сольет немножко топлива или буксир до колонки.
Ты там эта, приседай, руками маши, костер разведи :D
Ruslann
@Артём Д, дружище, обычно у бензинок нет проблем при обсыхании, не фатально, как в случаях с дизелем. Возможно придется покрутить стартером пока система не заполнится.
Вроде б дизельных Компасов не возили в Россию.  :read:
Без паники...пока не кто не замерз)))...я это было в ночь с субботы на воскресенье...и я таки доехал на круз-контроле до заправки...залил 49л....я так понял оставалось чуть больше двух в баке)))
Но  постараюсь такого впред не допускать...жаль что не всем заправкам можно доверять...
Был на ТО-2 в Сургуте, поставил сигналку...воть Старлай А94...пирикольно так
Вот брелочиг от ниё... Типеря запускаю, и режум поставил что бы сама заводилась и грелась...
НУ не красавчег ли я))))
Изменено пользователем Артём Д
Дык ... по аватарке уже все всё поняли !  :drinks:
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Артём Д, :hi: Ну вы там того,держитесь, Суровые Северные Парни :up:
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
У меня при такой надписи км 100 ехать можно))
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@Артём Д, Добро пожаловать!  :hi:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Артём Д, Привет!!! Вэлкам!!!)))) :booze:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Poland
    • icenet
    • Серге
    • xmo97
    • mitea82
    • Kofman
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
