Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Mihon18
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
Добрый день. Дизель 2.8. Загорелся чек. Бортовой компьютер выдает ошибку P0110 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха. Подскажите, где он стоит? Как его проверить на работоспособность?
8 CRD 2006
а под номером 2 - что? Это и есть датчик давления топлива в рейке? и что тогда стоит на торце рейки?......Да простят меня модераторы, что не в тему....
Спасибо большое!
По поводу самодиагностики датчика сможете помочь?
не совсем понял о самодиагностике?
Автомобиль: 2.8 D
На торце - клапан регулировки давления; на "дорестайле" давление регулируется только клапаном на ТНВД, на "рестайле" регулируется ещё и клапаном на рейке.
8 CRD 2006
хм....а что тогда под номером 2 на картинке?
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Датчик абсолютного атмосферного давления
Все что снаружи- побочный результат роботы системы вентиляции картера или системы ERG.
Датчик двухконтурный, датчик температуры и датчик давления всасываемого воздуха, работает с *мозгами* в режиме реального времени.
На схеме указан под № 1, откручивается торцовым ключиком-звездочкой ( с особой осторожностью). № 2 датчик давления топлива в рампе...
Изменено пользователем YJeep
Добрый день. На фильтре так же есть датчик температуры. Как понять как из них вышел из строя?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
:blink:  на фильтре как бы разряжение ( разряжение. до турбины)- а на возд.коллекторе воздух уже под давлением турбины вроде ( наддув)....
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Это клапан аварийного сброса давления в рейле. В штатном режиме оттуда ничего не должно течь и даже капать, подключен он к обратке. На рестайле и до него давление в рейле регулирует клапан-регулятор мембранного типа на ТНВД. Давление в рампе постоянно относительно форсунок, но меняется относительно атмосферного давления, вот смысл клапана-регулятора на ТНВД. А моторы что в рестале что в дорестайле одинаковые, не считая мелких брызг, но они не имеют отношения к рампе и ТНВД.
Автомобиль: Jeep 2
...или ( постоянно) - или( все таки меняется) :good:
Вы наверное имели ввиду относительно давления наддува...?
по большому счету - все поршневые моторы одинаковые... :up:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
этот датчик стоит за коробом воздушного фильтра, точнее на резиновом патрубке, идущем от фильтра к турбине.
Изменено пользователем Analgin
Автомобиль: Chevrole Avalahche 1500 2002 5.3
На фильтре датчик для работы егр он что есть что его нет можно выкинуть
Датчик стоит рядом с рампой, up6 выложил рисунок сверху датчик под номером 1.
По поводу ошибки не факт что он сломался его просто нужно почистить про него уже много писали.
Всем привет .спасибо  за ответ . номер  датчика температуры всасываемого воздуха .подскажите .
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Год выпуска и модель авто у Вас непонятная . Вот , например , 05140 331AA .
Jeep Liberty 2.8 D 4WD
VIN: 1J4GL48555W675368   2005 г.
инфа добавлена в Профиль
@amd2008, тогда все правильно - 05140 331AA . Вы можете на свой посмотреть , там номер есть .
@Paul-Gunter,
 Ребята!!!!!!!!!!
Ау!!!!!!!
Ну не поленитесь и откройте схему.
Указанный парт.номер соответствует №8 на схеме:
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2bnu17zMdBj6sdYmWe8wtYSK4z9pCLPT&Width=560&Height=700
давления воздуха №20  18  SENSOR AIR FLOW (расходомер воздуха) расположен на коробке фильтра, # 8 снизу патрубка (толстенного, резинового, идущего на турбину) с хвостиком для тонкого патрубка маслоотделителя.
8  SENSOR AIR TEMPERATURE
9  SCREW
10  WASHER IMPLEMENT ATTACHING
11  O RING
12  SENSOR FUEL PRESSURE
13  SCREW
14  SENSOR CAMSHAFT
15  WASHER IMPLEMENT ATTACHING
16  O RING
17  SENSOR TEMPERATURE SENDING UNIT
18  SENSOR AIR FLOW
19  SENSOR FUEL/WATER
20  SENSOR AIR PRESSURE
А вы уважаемый Paul-Gunter говорите о номере 18 (тот что у рампы) разные датчики с разными задачами - изучаем мат.часть своего родного пепелаца.
тут как раз видно на рисунке под номером 8 проводок с датчиком по температуре воздуха, а под номер 5  SENSOR PACKAGE AIR FLOW METER
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=947b9a19-7030-4e30-b6cf-9329768361a7&SubGroup=hrrRWPxmNxcpMpc38ToVfMJ52YSrQUR7HKt%2B4AvvrRM%3D&T=%5B830%5D+AIR+CLEANER%2C+%5B2.8L+EN0%5D+%28AIR+CLEANER%29
Автомобиль: Jeep 2
давления воздуха №20 там же. (MAF sensor)
20  SENSOR AIR PRESSURE или MAF -
Mass Air Flow ?
и какое PRESSURE до турбины ( только со знаком (-) все прессуре после турбины как и температуре -  та что выше окружающей среды... :blink:
или и то и другое?
Посмотрел у меня стоит      0 281 002 437 (Bosch).  при этом показывает ошибку P 0110 датчик покупал новый
Изменено пользователем amd2008
@amd2008, не понял ! :wacko:
Вы спрашивали про датчик температуры воздуха , а даете номер датчика давления ...
@amd2008
Это абсолютно разные датчики Вы привели здесь.
И так комрады.
Путаница немного вышла, в которую и я внес свою лепту, за што просю почтенную публику не казнить строго.
Начнем по порядку.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2FxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2Bnu17zMdBj6sdYmWe8wtYSK4z9pCLPT&Width=560&Height=700
Данная схема немного некорректна, вернее не точнА с расположением датчиков, т.е. авторы ткнули пальцем по принципу "ТАМ" , ибо датчики под номером 20 SENSOR AIR PRESSURE (inlet pressure sensor)   и  под номером 18 SENSOR AIR FLOW (MAF sensor)  находится в одном районе - короб воздушного фильтра.
Что доказывается вот одной из схем, скопированных из мануала (камасутры) - левый верхний рисунок в файле.
 http://jeep4x4club.ru/files/file/292-sensory-datchiki-28-crd/
А вот под номером 8 на вышеприведенной (недоделанной схеме) датчик/сенсор SENSOR AIR TEMPERATURE
это и есть Boost  pressure/ intake air temperature sensor   (в файле на нижнем рисунке) - датчик давления и температуры  нагнетаемого воздуха во всасывающий коллектор.
А 18 и 20 датчики - на турбину, ЕГР и еще куда то.
Вот вроде как так.
PS раскопал, сидя на работе  :secret:
Прастити, если кому-то  ранее показался грубым :wub:
Данная схема немного некорректна, точнее не ТОЧНА с расположением датчиков
Да и плевать на нее , как смогли - так и нарисовали . Направления поиска задано - и ладно .. :D
Главное , что при ошибке P0110 нужно смотреть датчик температуры воздуха , а его номер 05140 331AA .
Air Temperature sensor  http://www.ebay.co.u...sd=171326709193
А что-то он на KK пробивается .  :wacko:
Как же все сложно у Крайслер ...
  • Nordicus изменил название на Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Цитрамон
    • Данил41
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
    Wermontt
    Wermontt
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
