Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Андрей,приветствую! Колодки тормозные передние? раньше вроде конкорд советовал,ща как?цена?
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Андрей, добрый день.
Иинтересует опора КПП на WJ 2001 г. 4,7
VIN:1J4GW58N21C665115
Оригинал? Неоригинал?
Интересует опора КПП на WJ 2001 г. 4,7
МОПАР 8500
Не мопар 4700
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Андрей приветствую! не в тему конечно, но вариантов нет искать по форуму. Нахожусь в горах.! Че то гремит снизу, звук как задние колодки на тазе, не глухой, а звонкий. Интернет есть и телефон позволяет просмотреть. Можешь скриншоты сделать где подушки есть раздатки акпп что там еще может быть?! Не представляю! Че за бряки?
:blink:  Дожили....
А просто под машину посветить/посмотреть совсем никак?!  :huh:
p.s. "лечение по фотографии" чревато ...
Э, я то посмотрю. Конкретно на что внимание обратить! Можно оставить без дискуссий. Из опыта вашего, в каком месте там че откручивается?
Увы по фото точно не скажу, опоры агрегатов редко стучат - как правило под весом железа они молчат. А вот защита моста или раздатки брякать может очень звонко. Как вариант.
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Доброго всем!
Jeep GC 2008 3.0 CRD (те далеко, вин скину только завтра к вечеру, если нужно).
1. Пыльник Шруса внешний передний
2. Подшипник ступицы (ступица) передняя
3. Рычаг верхний левый
4. Форсунка топливная
Александр, вечерком отпишусь, но обычно такие вещи морем вожу - он тяжелый - авиадоставка будет дорого
Ничего себе цены на колёсико  :blink:
За сумму на один диск-оригинал можно взять комплект нормальной реплики
Номер чуть другой будет, а цена, это оригинал, тут без вариантов
8 CRD 2006
Андрей, Привет!
Нужны такие штучки:
05066064АА
05066067АА
05069009АА
Это стопора и уплотнитель удлинительного вала правого привода на KJ 2006 год, дизель
Изменено пользователем andybel
Привет, привет, а номера правильные? что-то у меня не звонятся.
8 CRD 2006
Номерки в Экзисте списал (может и накосячил чего.....вот ВИН 1J8G6E8596W205079
Ну и заодно про вал удлинитель спрошу....что-то мне подсказывает, что каюк ему)....
вот ВИН
Вал 14700 р. и 10 дней
067AA 170
064AA 280
009AA 240 и 10 дней
8 CRD 2006
Андрюх, Давай пока колечки (все три)....с валом повременим , хотя думаю что не долго....
Свистнешь, когда придут?
Ок, вечером закажу, только на валу стопор обычно уже стоит. Насколько я помню
8 CRD 2006
Я знаю, что вал уже со стопорами идёт, но на него сейчас денег нет....надеюсь обойтись малой кровью, вдруг удастся.....просто на днях поменял правую ступицу (из-за сильного гула, который пропадал при правом повороте), гул не пропал.....был сильный люфт в приводе 5-7мм.....позавчера ночью поменял привод, гул не исчез.....есть подозрение что из-за отсутствия обоих стопоров удлинитель болтается и от этого гул....хотя на удлинителе в шлицах имеется выработка и может это тоже как-то влияет....Не поможет установка стопоров, придётся удлинитель менять, ну а стопора в запасе останутся....В общем - заказывай пока колечки!
Увы, на дизель форсунки у меня будут дороже, чем в мерсозапчастях, поэтому ничего достойного не предложу
Автомобиль: JGC 3.0 CRD
Здравствуйте, Андрей! Сколько будет стоить патрубок выходной интеркулера на 3.0 JGC (55037961AB)? Если нужен вин, то позже - нет под рукой докум.
И Вам добрый день. Цена его будет 7450 рублей
8 CRD 2006
Андрей, привет!
Решил вот в догонку к стопорам ещё и поменять подшипник удлинительного вала ну и сальник заодно....
Экзист выдаёт такие номера:
05066057АВ - правда пишет что это втулка....
05066066АА - сальник
Что почём и когда?
Нет, 057 это сам вал
066 сальник 1400 и есть сразу
8 CRD 2006
Ой! с 057 это я накосячил....там 05066056 - подшипник (втулка)....глянь, если не трудно....
А сальник пусть пока полежит, может и не понадобится.....определюсь в выходные.....
эта штука под заказ 1500 и 2,5 недели
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Renatumirzak
    • alexstaff
    • xmo97
    • Evgeniy.1981
    • Alexander163
    • Nordicus
    • brat-kondrat
    • Fabed
    • Сирожа
    • cheleken86
    • Giharka
    • Alf62
    • Алексей к
    1. Сегодня мы рассмотрим пример технического обслуживания Jeep Grand Cherokee с пробегом 150 тысяч километров. Автомобиль оснащён обновлённым мотором 3.6, и на таком пробеге уже требуется ряд важных работ, которые помогут сохранить его в отличном состоянии.
      Переплотнение клапанных крышек
      Одной из ключевых задач стало переплотнение клапанных крышек. Как оказалось, они текли практически отовсюду. Это распространённая проблема для автомобилей с таким пробегом, и своевременное устранение утечек помогает избежать более серьёзных поломок в будущем.
      Замена теплообменника
      На пробеге 150 тысяч километров теплообменник либо уже требует замены, либо начинает течь. В нашем случае было принято решение заменить его, чтобы избежать возможных проблем с системой охлаждения. Это важный этап обслуживания, который напрямую влияет на долговечность двигателя.
      Установка новых передних тормозов
      Помимо работ под капотом, было решено заменить передние тормоза. На автомобиль будут установлены перфорированные диски, которые не только улучшают эффективность торможения, но и добавляют эстетики внешнему виду.
      Все работы заняли целый день и включали в себя не только основные задачи, но и мелкие доработки. Этот пример наглядно показывает, как своевременное техническое обслуживание помогает поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избегать серьёзных поломок.
