Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
Михаил, доброго дня, ответил в личку
и Вам добрый, ответил в личку
доброго... новые нет - сняты с производства... б/у у меня где то лежали, но к ним надо приложить руку
Автомобиль: WK
Так руку приложить-это как раз моё!
В общем, если найдёте, напишите, ну и чтобы почту не гонять просто так, я ещё что нибудь попрошу :)
ок... лучше в воцап мне напишите
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
Добрый вечер. Интересует фаркоп для jeep wh сейчас вин не под рукой. https://m.ebay.com/itm/400583711818
добрый, если именно этот, то могу проценить... но такое только морем - иначе доставка сожрет выгоду
Здравствуйте. Сальник хвостовика заднего моста VIN 1J4GW48SXYC248268  интересует цена и возможность доставки.
добрый день, мопар 2150 и 2 дня по срокам, отправлю куда скажете
Андрей может что подскажешь?
Прошу помощи - диагностика повторно выявила что присутствует люфт и шум в чулке переднего редуктора, этот чулок находится справа и стыкуется со шрусом.
Помониторил но не нашел инф по этому вопросу, говорят что там есть втулки(или подшипники) и по ним вообще не было поломок.
Кто то может сталкивался, разбирал эту часть?
прошу подсказать может ли эта втулка(подшипник) шуметь? или это что то другое?
есть ли смысл менять, и что именно надо поменять? сальник и эту втулку?
Похоже что именно на эту втулку опирается полуось ? Если это так то наверно износ ее возможен? Или полуось на что то другое опирается?
Понимаю что надо заказывать втулку под номером 24 она там одна? Под номером 26 какое то кольцо оно для чего? если менять втулку его заказывать?
Схема topparts.4wdtec.eu/ru_RU/…4/front-axle-model-200mm/
люфт и шум где конкретно? там полуось одевается на промежуточный вал, который лежит в чулке... люфт может быть в шлицах,а может быть во втулках, на которых лежит промежуточный вал
Люфтит вал в чулке, этот вал это единое целое со шрусом.
Вот он на фото
вал не единое целое со шрусом - они прекрасно отделяются друг от друга... если люфтит именно вал, то я бы сначала поменял его упорные втулки + сальник
ждем... все по плану... как только, сразу подам сигнал трубным голосом
Андрей хорош издеваться, втулку одну? или втулки две? вопрос то именно в том что и сколько менять, на схеме она одна номер 24, еще есть какие то кольца под но номерами 23,26,28 что это за кольца их тоже менять?
А отделить же тот вал можно только разобрав шрус ?
Изменено пользователем egrman
Егор, у нас какая цель? обмениваться фотками и картинками неизвестно откуда, или починить машину?
я стараюсь не использовать общедоступные каталоги - потом бывают проблемы - указанных тобой номеров у меня в каталоге вообще нет
по валу и полуоси - это разные детали - если их не могут разделить, то они либо намертво склеились коррозией в шлицах, либо рукожопы слесаря... если шлицам писец, то надо менять вал и полуось
для поиска картинок и запчастей
вал 52111969AC
полуось правая 52104590AA
если у тебя болтается вал, то надо менять
52111167AA - 1 штука
52069706AB - 1 штука
52069710AB - 1 штука - если оно погибнет при отсоединении вала от полуоси
52069888AB - 1 штука - просто резиновое кольцо
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
 А Вы можете доставку с ебея бюджетную организовать?
в каком смысле бюджетную? и что за лот интересует?
350 и 3/4 дня и 1400 и 3/4 дня
Добрый день
Автомобиль: Jeep Wrangler
Jeep Grand Cherokee
Добрый день! Интересует передний бампер на ГЧ WH 2007г.в. без омывателя фар, с отверстиями для датчиков ПТ. Желательно черный!
Jeep Grand Cherokee
и Вам добрый, по моему такого не бывает - без омывателя, но с парктрониками
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Андрей,день добрый.........подскажите по реколу, VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 . И второй вопрос стОит или нет его делать.
И Вам добрый, открыты два на перепрошику модуля... N23 и P73 - если 4WD не беспокоит, то я бы не делал
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Goofak
    • Rus174
    • Irishca
    • URRI 39
    • Garinch
    • domura
    • LonesomeDove
    • lumix181
    • андрей 2013
    • truckdriver
    • serg102
    • den_ej20
    • WK2 2012
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
