Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: Другой
В 08.12.2019 в 23:03, Kons сказал:
Заказал на ebay оригинальную камеру, ожидаю в конце декабря.
А можно с помощью Альфы загрузить конфигурацию?  или только править по пунктам?
править по пунктам
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Коллеги жиповоды, а есть где-то систематизированные знания по альфе? По крайней мере интересно как сохранить конфигурацию на текущий момент и как потом ее залить в случае чего?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
В 08.01.2020 в 17:34, SpiritOfFreedom сказал:
Есть еще ветка «чем заменить дилерский сканер».
В случае чего... с альфы ничего никуда уже не зальешь!
Надо будет сидеть и все проверять и править по пунктам.
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Ивзините, может быть кто то подскажет какие функции можно активировать в скрытых возможностях авто рест 19 год ?
Пока кроме автозапуска (который есть) ничего не увидел.
Мало ли вдруг какие полезности есть.
Изменено пользователем Advocat
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
5 минут назад, Advocat сказал:
Там много чего в штатном меню есть
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
4 минуты назад, Андрей Новороссийск сказал:
Спасибо:hi:
Списочно есть какой то файл что там скрыто?  Может оно мне много не надо, а что то было бы неплохо активировать.
Здравствуйте, посмотрите в разделе настроек на второй странице. Там по пневмо подвеске различные режимы (домкрат, сход/развал, приседает в паркинге), по свету, по навигации и т.д.
4 часа назад, Advocat сказал:
Эко режим запоминает в каком положении была Eco-кнопка перед пуском мотора?
У меня эта фишка на 19году не работает, хотя мозг ВСМ запомнил...
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@GreenField  поддержу, надоело его отключать постоянно.
33 минуты назад, Advocat сказал:
Так у меня эта фишка не работает...))
Вот я и спрашиваю, как у Вас дела обстоят с Есо-кнопкой? :)
Автомобиль: Jeep
Добрый день, форумчане! Может, кто подскажет, WK2 3.0 2013 года рестайл, прописал ключ с кнопками запуска и паники, включил пункт в конфигурации Remote Start Present, машина откликается на двойное нажатие кнопки запуска (одиночный сигнал, моргает поворотниками) и дальше ничего не происходит(((. Что-то недоделали в конфигурации??
@fordparts еще, вроде за концевик капота чтобы она контролировала
тут вот гляньте https://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-aktivaciya-shtatnogo-avtozapuska-wk2/?do=findComment&comment=1594154
Автомобиль: Jeep
Спасибо за подсказку! Посмотрел, по ходу в альфе, в изменении конфигурации нет второго пункта Remote Start programm.... обидно(
3.6
А вот ссылка на мой лог из АльфаОБД, Ларедо с автозапуском от дилера https://drive.google.com/file/d/1zwEZG3540l1ycFgoS2xp66zAceUp6Ya7/view?usp=sharing
2 часа назад, Kons сказал:
Активированы все теже пункты для дист.запуска, которые я выкладывал по ссылке в теме.
Автомобиль: Джони
В 21.01.2020 в 14:32, fordparts сказал:
Походу нет Fortin в машине
Изменено пользователем Йода
Автомобиль: Jeep
Всем доброго дня! Сегодня могу заявить точно-в AlfaOBD  хватает функционала для активации штатного автозапуска на WK2! Еще раз прошелся по всем пунктам кодирования и все заработало))). Нужен новый ключ с кнопкой автозапуска (пробовал впаивать кнопку в старый ключ с открытием-закрытием дверей и багажника-не работает). Новый ключ заказал с китая оригинальный, если кому надо, могу дать ссылку на проверенного продавца. Продается полно дешевых клонов, но я не решился пробовать их))). Ключ прописал как премиум. Паника так же работает.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
1 час назад, fordparts сказал:
это что значит?
3 часа назад, fordparts сказал:
все отлично, но только вот по моему после такого поста надо не фото ключей выкладывать- как они выглядят все в курсе.... а пошаговую инструкцию и лучше с  фото каждого действия- в какой пункт меню зашли, что  набрали, что прописали и т.д.
.... да и ссылку на али длля покупки  можно вставить без дополнительных просьб......кому надо перейдет и купит
Кстати я купил дешевский ключ за 900р на алике, планировал только кнопки из него взять да шкурку, в итоге прописал его.
Кнопки работают нормально, а вот кейлесс слабоват, теряет его часто, надо ближе подносить к кнопке, и двери отпираются если прям вплотную подойти только, так и езжу с 2 ключами, пока зима.
Если его вскрыть, то видно что обмотка катушки меньше чем у родного.
Автомобиль: Другой
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Скачиваете версию про.
Подключаетесь к авто.
Выбираете бренд.
Модель
Body computer
в меню select control unit: выбираете блок под свой модельный год
ДАЛЕЕ нажимаете  CONNECT
после соединения, нажимаете на пиктограмму фиатика с капотом
выбираете CAR CONFIGURATION CHANGE
в меню select option
находите строчку VehConfig 1 - remote start
В настройке выбираете SET и запомнить.
Выключаете зажигание на минуту и у Вас активирован запуск.
Потом прописываете нужный ключик.
MY2014
Мне на рестайле 14г активировали и прописывали у партнеров автозапуск на штатный ключ, без его разбора и пропайки.
Теперь доукомплетовал авто  (у меня Ларедо) электроприводом багажника, и соответственно возник вопрос, можно ли так же прописать на штатный ключ открытие с кнопки, или нужен все-таки новый ключ?
пс. И можно это сделать самому альфой? ))
Изменено пользователем Zhuk
Автомобиль: Jeep
В 30.01.2020 в 14:02, Slava52 сказал:
это что значит?
Там три строки, в одной из них написано "премиум"
Автомобиль: Jeep
В 30.01.2020 в 16:30, Slava52 сказал:
Кстати, новый покупал за 4200.00 оригинал, разобрал- один в один, как те, что с машиной были (continental производитель), но мне кажется, что дистанция срабатывания немного меньше, чем с родными. З
ы. Прикол- китаец с батарейкой ужу прислал)...разобрал его, что бы батку вставить, а она вот))) есть уже!
В 30.01.2020 в 13:38, Boosel сказал:
@fordparts а новый ключ тоже альфой прописывали?
Да, альфой. Сначала надо pin вычитать, потом при прописывании нового форбика его прога спросит.
11 часов назад, fordparts сказал:
А по подробнее можно где что, если не трудно можно со скриншотами
MY2014
В 07.02.2020 в 10:07, Zhuk сказал:
Сам же себе и отвечу, программировать не нужно,  электропривод поднимает дверь , если 3жды нажать на ключе кнопку разблокировки
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • Сергей702
    • max4max
    • GRALEX
    • TRS Motors
    • Pavelhome
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    don_slavone
    don_slavone
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
