25 000 руб.
Автор ATVPILOT
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Активация скрытых функций на WK2
Кто в онлайне 13 пользователей, 1 анонимный, 179 гостей (Посмотреть всех)
- Kellan
- Irishca
- brat-kondrat
- greenhell
- Sovetnik Sarapul
- Acovant
- evin
- nilipuch
- kot1977
- заинтересованный
- ib78
- Лунный пчел
- Pavlov
записей - 12
комментариев - 18064
- 3
записи - 5
комментариев - 578
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
