Опоры переднего редуктора
sebarit
Автомобиль: jeep kj 2.8 crd
Здравствуйте! Менял ли кто опоры переднего редуктора на kj? Я так понял их там три. И как определить какую из них надо менять? Или менять все вместе? Симптомы: толчки при работе педалью газа.
949
это не обязательно опоры, такие толчки могут быть из-за люфта в шлицевой карданов. Я у себя убрал такой люфт заменой опорных шайб сателлитов в заднем мосту.
@Arny-xxl,
А как определить что это люфт именно шлицевой?
949
Немного не правильно написал в предыдущем сообщении (поторопился), люфты возможны в двух местах.
Надо на нейтралке руками покрутить карданы по оси вращения взад-вперед:
- если есть стук в сочленении кардан/хвостовик - это люфт шлицевой кардана;
- если кардан уже начал движение а колеса нет и при этом есть четкий "клац" в корпусе редуктора - это люфт в сателлитах.
В любом случае - не торопись.
Лучше лишний раз вскрыть задний мост и дефектовать его, чем покупать лишние запчасти.
Опоры моста - они ведь живучие.
Если всё таки опоры редуктора, то вот они.
Цена новой опоры редуктора: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kronshteyn_peredney_podveski_chrysler_176314000
Цена б/у опоры редуктора: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kronshteyn_reduktora_perednego_privoda_liberty_kj_472682646
Подойдут ли на дизель - надо уточнять.
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
При замене сайлента над хвостовиком может лопнуть ухо, проходили.
Обычно этот сайлент и рвется.
949
- это на каком автомобиле, на KJ?
- посмотрел в каталоге - на дизель свои опоры идут.
Скан из каталога дорестайла:
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Здравствуйте! Подскажите, какие номера опор (сайлентов) идут на kj 05 3,7
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Речь про опоры переднего редуктора ? Тогда чем Вас схема из пост №6 не устраивает ? Там же указано , что для 3,7л нужно выбирать графу [EKO] .
143
7 2005 KJ
не мог разобраться., а сайленты в опорах двс меняются? и подскажите если можно- это такие опоры двс- aftermarker ACE171, ACE172.?,акпп- (ACE173,175?) .Спасибо!
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Добрый день. Появилась сильная вибрация по кузову и на руле при стоянии на D, при включенном полном приводе. На заднем приводе вибрации нет. Опоры редуктора?
965
А что-то эти числа как запчасти у меня не пробиваются .
По каталогу на 05-й год получаются :  для двигателя 52059 226AB / 52059 227AC , а для раздатки 52128 654AA .
965
А разве опоры могут влиять без движения ?
949
слово "Aftermarket" - это не бренд, это значит "неоргинальные".
Номерочки ACE171 и ACE172 - это Тайвань чистой воды, порвутся через месяц.
Если пофиг - купите тогда только 2 тайваньских саленблока для опор ДВС за 3800 руб.: http://www.ebay.com/itm/2-FRONT-AXLE-ENGINE-MOUNT-MOUNTING-BUSHING-FOR-JEEP-LIBERTY-02-07-/231076345765?fits=Make%3AJeep%7CModel%3ALiberty&hash=item35cd3937a5:g:JasAAOxye2lSYSuC&vxp=mtr
949
Цены на оргинальные опоры ДВС с доставкой в РФ от $170 до $200 за штуку: 52059227AC  и 52059226AB - спросите у up6 - может он привезет дешевле....
Пару опор ДВС с доставкой в РФ можно найти за $306: http://www.ebay.com/itm/Jeep-Liberty-Set-of-2-Right-Left-Engine-Mount-Mopar-OEM-/350871929190?fits=Make%3AJeep%7CModel%3ALiberty&hash=item51b198c166:g:ZN4AAOxyNq5SLdLK&vxp=mtr
949
рекомендую посмотреть все опоры: одну на коробке, две на двигателе и три на редукторе - это не долго и узнаете наверняка
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Собственно вопрос в сайлентблоках трех кронштейнов. Есть ли им замена с номерочками или только заливать полиуретаном???
Новые больно бьют по бюджету!
Изменено пользователем shon73
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
это про какие такие вопрос?
965
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Именно эти. Позиция 4 -порван, 5 и 6 еще сносно. Но редуктор гуляет, при торможении есть стук. За кардан шевелю - редуктор гуляет.
539
Именно эти.
Себе искал, единственное что смог найти, кроме кронштейна в сборе, это полиуретановый сайлентблок "пятикратный ресурс".
Так и лежит, всё никак не поставлю. Вот он: http://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/09_0081_saylentblok_52059464ad/
Изменено пользователем Аркадий34
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Он для какого кронштейна подойдет?? Внешне для 5 и 6 позиции они похожи.
143
7 2005 KJ
     Здравствуйте!
     Порваны  задние левый и правый сайлентблок.
    1. Менял ли кто опоры переднего редуктора на kj 3.7? Я так понял их там три, как их лучше снять вместе с мостом или по отдельности?
    2.Сайлетблоки во всех опорах одинаковые? у меня получилось найти только такой x5 Resource 090081, может кто ставил что-то еще?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Именно такой заказал 090081, вроде он одинаков для трех кронштейнов, доставка из Красноярска в Минск около 20 дней. Их всего 4 штук. кронштейн N2 - 2 сайлентблока
143
7 2005 KJ
 Я Вас понял, но на Ваш  CRD задний сайлентблок другой формы - запресовывается в корпус редуктора (где-то фото видел).
143
7 2005 KJ
Порваны задние левый и правый сайлентблок. 1. Менял ли кто опоры переднего редуктора на kj 3.7? Я так понял их там три, как их лучше снять вместе с мостом или по отдельности? 2.Сайлетблоки во всех опорах одинаковые? у меня получилось найти только такой x5 Resource 090081, может кто ставил что-то еще?
3.На грандах теже опоры?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
 " Я Вас понял, но на Ваш  CRD задний сайлентблок другой формы - запресовывается в корпус редуктора (где-то фото видел)."
Вот теперь я не понял Вас. Кронштейн с двумя сайлентблоками №2, я так понимаю удерживает чулок редуктора (со стороны правого колеса) и крепиться к подрамнику.
143
7 2005 KJ
Левый задний №4 это кронштейн с сайлентом, а я имел ввиду сайлентблок № 52125143AC, который запрессовывается в ухо корпуса редуктора.http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21367-sailenblok-zadnei-opori-perednego-mosta/?view=findpost&p=529392&hl=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
По моему у меня не такое крепление редуктора как на фото, со стороны кардана нет вроде... слева, справа и спереди есть..
539
У меня как на фото (фото не моё), на мой косой глаз все сайленты одинаковые.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Именно такие, на редукторе ушей нет
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай Викторович
    • kiiil
    • Keerosin
    • Fin777
    • Oleg wk2
    • Vic Vic
    • Petr1234678
    • ромус
      1 597
    Keerosin
    Keerosin
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
