Музыка
VARLAM 1980
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ ZJ
Всем здорова помогите решить проблему с колонками родным уже хана думал снял да поставил другие по диаметру .Диаметр 16 , 2 ома ,а вот какая должна быть глубина передних и задних, и еще кто мож ставел какие фирмы .
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Ставил акустику сони , глубину подбирал по родным . Майфун тоже сони . Родной усилок отключил . Звучит хорошо .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Danilovskiy
    • Nordicus
    • maxreaktiv
    • Desert Fox
    • volvist
    • U F O
    • alex1812
    • Олег с Ботанической
    • brat-kondrat
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
