BODY CONTROL MODULE
filcom
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Предыстория: во время покупки индейца в октябре 12 года бойцы из салона заменили лобовое стекло, причем вклеили его так, что со стороны левой стойки оказалась щель около 5 мм шириной. Обнаружил это дело уже зимой того же года только когда вода в салоне превысила отметку в 50 мм от пола и при нажатии на тормоз загорался свет в салоне и начинал работать задний дворник... Поскольку вода текла по левой стойке, на ее пути оказался блок дистанционного открытия дверей (умер безвозвратно) а так же BODY CONTROL MODULE (верхний свет в салоне при открытии дверей больше не включался) на эту проблему тогда забил...
Проблема с модулем начала проявляться неделю назад в виде самопроизвольного открытия - закрытия замков дверей а так-же при нажатии на кнопку включения штатной магнитолы.
Вопрос: при замене этого модуля требуется ли его прописывать в машине на сервисе или по принципу поставил и забыл?post-13987-0-20112300-1421597283_thumb.jpg
С уважением.
P.S. Посмотрел ценник на эту черную коробочку на Экзисте... долго думал...
P.P.S. Фото с аукциона в америке
интересный вопрос, ВИН машины напишите...
1J8GLE8573W709506
С уважением.
в мануале ничего ужасного нет - надо только покопаться DRB3 в настройках старого BCM и запомнить их
в файле описание процесса
замена BCM на KJ 2003.pdf
Благодарю. Тогда буду заказывать на ибэй.
П.С. Ценник на ибэй около 11к с доставкой. Ценник на экзисте 101к. привел меня в ступор...
С уважением.
а братья белорусы? у них нет нужного ?
К Дмитрию не обращался, просто на ибэй нашел BCM с Part№ как у меня.
С уважением.
Странно, у меня надпись на ВСМ 56010420 АН, как на картинке.
С уважением.
