В активном поиске
Автомобиль: Jeep Cherokee II xj
Доброго времени суток.
Решил приобрести внедорожник.
По моему мнению есть только два внедорожника:
-УАЗ
-JEEP
выбор остановился на jeep'e
http://auto.ru/cars/used/sale/1006976719-70a4e5/
Комрады, кто видел или тестил данного коня, дайте знать.
Стоит или нет?
Изменено пользователем Ztalker
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
-УАЗ
-JEEP
Стоит или нет?
А чего не 4 литра?
Автомобиль: XH 4.7 '06
Эти перекупы хоть гарантию дают, что он до гаража нового владельца доедет?
Вот и я сижу думаю...
А чего не 4 литра?
2.5 для города думаю самое то, не для пашни беру.
Лично я бы не связывался. Кузовщина - слабое место. Есть ли живой металл днища, лонжеронов, стоек - это хз. Скорее всего нет.
6 2012 г
Имел в давние времена друг за другом таких, 4-х дверных, самый первый был на ручке с реновским 2,1 дизелем (мотор полное г...., страшно ломучий и проблемный), второй был на автомате, тоже дизель 2,5, у него была проблема в ненадежности свечи подогрева запуска (почему то сделали ее одну единственную, а не на каждый цилиндр как у всех), перегорала часто, а стоила хороших денег.
Меня смущает в продажном  рекламном авто сочетание 2,5 бензина и коробки-автомат. Ну не встречались такие! 4,0 литра и автомат - да. Расход у 2,5 бензинового мотора (на ручке) будет равен 4-х литровому, если не больше. Так же наличие фаркопа на 2,5 бензиновом моторе означает что бедняга мотор работал на пределе (не верю что фаркоп для красоты поставлен был в свое время). Проходимость у него на высоте. Очень сильная валкость при поворотах и торможении. Я "лечил" установкой амортизаторов от 300-того мерса 124 кузов (с небольшой переделкой крепления нижних "ушей" амортизаторов). Очень неудобные сиденья для поездок более 200 км. С любыми двигателями по приводу колес переднего моста они выпускались двух вариантов. Вариант с ШУРС-ами (очень ненадежен и дорогущ при замене) и вариант с крестовинами (как на кардане), я его считаю самым надежным и дешевым. Надо только вовремя шприцевать. Ну и конечно как сказали выше, перед покупкой надо очень тщательно осмотреть абсолютно все насчет ржавчины или гниения.
Удачи в поисках и покупке.
Но 2,5 бензин я бы воздержался..... Это мое личное мнение.
Изменено пользователем rsm
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
и сколько кушает 4 литра на АКПП?
п.4.9 Правил
Автомобиль: WJ 2000' 4.7 был
Я так понимаю, что не стоит...
Может и так...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Goofak
    • Fedorof21
    • TRS Motors
    • Poland
    • icenet
    • Серге
    • xmo97
    • mitea82
    • Kofman
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
