Сбер деньги не выдает, посоветуйте куда обратиться
Lammer
  lexan сказал:
В последние 2-3 года механизмы электронных приемных РЕАЛЬНО работают.
Согласен!.. У моей сестры, муж часто пишет "туда" послания.. Поначалу смеялись и мы и соседи их ,а потом, как лифт в подъезде починили, домофон заменили, асфальт во дворе залатали и рекламный щит с фонарями, которые светили в окна, убрали, стали совсем по другому относиться... :rolleyes:
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
  В 22.01.2015 в 08:27, Stratovarius сказал:
...а 75 лет назад, ещё бы и расстрелян!.. :vinsent:
Димон здарова! 75 лет назад я ащо не родилсо!!!
РЕБЯТА, ОЧЕНЬ ПОХВАЛЬНО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ КЛУБНЮ, НО БАНКОВСКАЯ СФЕРА ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧНА, ПОЭТОМУ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ЕСЛИ ВЫ НЕ СПЕЦ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕ ЗАХЛАМЛЯТЬ ГОЛОВУ ЖЕНЬКЕ И ЕГО МАМЕ СВОИМИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ, ИМ СЕЙЧАС И ТАК СТРЕМНО И КАЖДЫЙ ВАШ ПОСТ ЧИТАЕТСЯ КАК УСТАНОВКА К ДЕЙСТВИЮ!!!
К ЧЕМУ ЭТО Я:
  В 22.01.2015 в 08:21, lexan сказал:
Думаю, что Евгений с мамой оформляли именно перевод, а не закрытие депозита, не зная, что снятие ВСЕЙ суммы это закрытие.
А операционистка, в свою очередь, не знала, что данная сумма является полной суммой вклада и необходимо закрывать депозит.
Основная проблема в том, что Сбербанк несмотря на единую вывеску, это по факту то ли 11 то ли 17 разных банковских систем со своими собственными базами и прочим, которые НЕ СВЯЗАНЫ между собой.
То есть сбер в мск банально НЕ ВИДИТ никаких данных клиента Сбера в нск.
Алексей, для начала внимательно смотрим первый пост Жеки.
Далее:
1. Перевод осуществляется физическим лицом непосредственно со счетов (СКС, текущий, депозитный). При  условии, что деньги у вас лежат на СКС (карта) или текущем, даже обнуляя их счета не закрываются, они ваши пока вы клиент банка. В случае если перевод осуществляется с депозита который обнуляется, то прежде чем перекинут деньги на текущий счет или СКС то ТРЕБУЕТСЯ заявление вкладчика о закрытие вклада (депозитного счета).
2. ЧТО ЗНАЧИТ операционистка не знала? Вы в своем уме? Это ее прямая должностная обязанность! Вот мама это знать не должна, а сотрудник отделения ОБЯЗАН!!!
3. 17 тербанков у Сбера. В остальном частично правы (по определенным продуктам), но работа по переходу на единую АБС ведется и Московский с Среднерусским уже почти перешли на так называемую "Зеленую улицу"
В принципе как вариант, если деньги срочняком все не нужны, можно было загнать на сберовскую карту в Новосибе и здесь снимать ежедневно через банкомат по 150000 (лимит для класик)
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
  В 22.01.2015 в 08:57, OlegLOK сказал:
В общем, так и надо было делать. Что я в первом своем посте и написал. За 10 дней - 1,5 млн.
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
В общем, все разрешилось довольно удачно. Сегодня в обед позвонили извинились и позвали за деньгами. Деньги получили. Всем спасибо за участие, особенно Олегу.
P.s. У мамы есть сберовская карта. Только вот лимит по ней не 150, а всего 50 ;(.
  • Нравится 2
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • 520881
    • Nordicus
    • Владимир 4х4
    • truckdriver
    • leo1963
    • AL-powerman
    • maximusg1977
    • Chrysler
    • Professor
    • Distortion
    • leksrus1
    • Ivan89msk
    • Коваленко
    • BolshoyV8
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
