БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Stratovarius, диагноз ясен! вы наш пациент! biggrin
Автомобиль: MB-GL
Quote (Stratovarius)
Я,...жизнью рулю!...
Как призовем, посмотрим как порулишь!
VVV
Stratovarius, не ругайся cool
VVV
Quote (Alen)
как порулишь!
танком например... или БМП.... biggrin
Alen, VVV, а знаете,братцы,чьто,вот люди почитают наши посты (гости) подуамают,что тут собираются люди умудрённые сединой(зи джеи),люди,которые сражаются за честь марки и поддерживают её РЕНОМЭ...и тех,кто исповедует молодой,дерзкий напор на "ВЭжКашках" и думают.."Да...блин...вот это - УРОВЕНЬ!!!..." И се захотят к нам в клуб!... biggrin
Quote (VVV)
я и на танке подпрыгнуть смогу!.... biggrintongue
Автомобиль: MB-GL
Quote (VVV)
На худой конец тачкой у командира на даче biggrin
Всё...ща убегу зырить футбик....Гана-Уругвай...или Парагвай...да хто их раберёт... wacko
VVV
Quote (Alen)
Это у тебя? biggrin Тогда в гости к тебе приеду 100%!!! biggrin
VVV
Уругвай.... biggrin
Автомобиль: MB-GL
убегу зырить футбик
Да че его зырить, все как обычно 11 на 11, 0-0.
115
Chevy Van G10
Stratovarius, Привет!!! smile
Ганцы (почти ГАНСЫ!!!... biggrin ) забили..так что ща начнётся!... tongue
Я чота уже нормос заправился... biggrintonguewink
115
Chevy Van G10
Stratovarius, alko5.gifalko2.gifalko2.gifalko2.giftongue
Quote (VVV)
Уругвай....
да вощем...какая разница?...Нигиры против..не совсем нигеров!... biggrinwink
А хотя...пусть нигрилы опустят зарвавшихся латиносов!... biggrintongue
Полуфинал Ганцы-Голашки...будет интересен!... wink
VVV
Stratovarius, пообщался сам с собой и умчался.... biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
Stratovarius, сам с собой умную ведешь беседу, друг? :)) Готовишься к воскресенью? Дырки сверлить будешь, 100% smile
115
Chevy Van G10
glo0my, Привет!!! smile
Max8110
glo0my, VVV, alekseyv8, привет!
VVV
max8110, hello
115
Chevy Van G10
max8110, Приветик!!! smile
Max8110
VVV, гана жжет!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Москва
    • ales1988
    • Александр3151020
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83136
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
