БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Domkrat)
слышал что длинным кронштейном может лонжерон скрутить
Я с таким не встречался, но думаю сломать и свернуть можно все при определенных обстоятельствах biggrin
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
Domkrat, Блин, а мне интересно РАФ рабочий в грязи помучать biggrin Утонет, не?
66
Автомобиль: шлемовоз
Всем спокойной ночи! wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Шлёмович, спокойной smile ..говны нас ждут!!! biggrin
373
Шлёмович, Чё так рано? dry На ворк с утра? smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, че за раф?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, ну для определенных обстаятельств думаю можно трубу между лонжеронами приварить biggrin
Quote (Domkrat)
Лучше двутавр! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, ..а вместо бамперов швеллеры biggrinbiggrin
373
Quote (Domkrat)
че за раф?
Таёта раф 4 biggrin Грят, не тонет wink И вьiкапьiваецца, из за веса походу smile
Fima, Дим, личку глянь wink
Zlodei, Глянул, нет ничего!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, а эта.....на стоковых колесах потонет и не выкопается biggrinwink ...типа как Енг tongue
Quote (Domkrat)
Просядет, пружины менять придется! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, мы проставки уже заказали wink на случай проседания...ну а пружины...можно будет и пружины потом, когда совсем умрут biggrin
Quote (Domkrat)
Так у тебя и так задран! surprised Какие еще проставки? wacko
373
Quote (Fima)
Глянул, нет ничего!
Уже есть biggrin
Quote (Domkrat)
на стоковых колесах
Не на стоковьiх tongue
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, еще + дюйм crazy
373
Quote (Domkrat)
И даж уже в наличии tongue Вот только когда проставимся? ( Угадай, в чей огород камень?)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, ну не на 32-х же tongue
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, не..рав пузотерка с независмой подвеской (спереди точно))..и не лифтанешь толком
Только если резать арки совсем под 38 богер tonguecrazy
Quote (Domkrat)
еще + дюйм
Я не сторонник проставляться проставками больше 2". Не корректно это! Либо проставка Целиковая должна быть! wink Но это сугубо мое личное мнение! biggrin
Zlodei, Ответил в личку tongue
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, у меня сейчас задран ПРУЖИНАМИ biggrin ..смотри в теме "тюнинг наших Жипов" biggrin
+ еще проставочка будет в дюйм....думаю нормос wink
373
Quote (Fima)
Ответил в личку
Нету tongue
Quote (Domkrat)
думаю нормос
А потом исчё дюймов 5 и нормос wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, потом будет другой машин, дюймов 10 лифта, болгарка-сварка, порталы от трактора, 44 богер и нормос tonguewinktanksmile.gifcrazy
а это экспедиционник biggrin
Quote (Zlodei)
Нету
У меня в отправленных есть! smile Могу тут оветить если не доходит biggrin
Quote (Domkrat)
Уууууууу куда вас понесло biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, ну по теме 3 пружинами и еще 1 проставкой - думаю вполне
388
TAZ 2108 "Сопля"
Fima, нас несет "тяга панара" biggrinbiggrin
373
Quote (Domkrat)
Точно маньяк wackobiggrin
Quote (Fima)
Могу тут "ответить"
new_russian.gifbiggrinwink
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89404
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
