БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Alen, Не вопрос тем более приятно нам, что лично 1126970446.gif1126970446.gifhappybday.gifhappybday.gif
Всем доброй ночи=)
Доброй biggrin
Пусть у Вас все будет хорошо! Здрасте! shades
Шлёмович, и вам не хворать biggrin
pinki-777, Шлёмович, здарова!
pogranets, Ну че, Сань? В покатушках примешь участие? wink
Шлёмович, Я же уже высказал своё мнение, в теме biggrin
pogranets, Я настаиваю на личном твоем участии.... vinsent.gif .......ибо вместе веселее.... biggrinbiggrinbiggrin
Шлёмович, готов biggrin
Ладно всем спокойной ночи - я спать hello
Шлёмович, pogranets, ...да, покатушек с нижнего не было....в воскресенье только нашел лужу, которая мне только протектор скрыла biggrinbiggrin несерьезно biggrin
pogranets, Спокойной smile
Domkrat, Хочешь серьезно? wink
Шлёмович, ну так...хотя бы как в Нижнем...а если сделаю все что требуется по ходовке, то можно и посерьезнее...
ну а как будет шноркель с лебедкой хоть в болото biggrinbiggrin
Шлёмович, ну типа так (это просто никто на видео не снял, только вован на фотик)
Всем доброй biggrin Чё й то вас на грязь потянуло? wink
Zlodei,Здароыфф!! Это все тяга панара biggrinbiggrin
Domkrat, Ты ее вдоль проехал?
Quote (Domkrat)
Это все тяга панара
Главное чтоб в сторону не вильнула! biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Эт не тяга, эт желание посмотреть на что авто способно? Угадал? biggrin
Fima, Шлёмович, Дим, Тарас, привет wink
Zlodei, Привет smile
Zlodei, Здоров!
Шлёмович, до половины....потом развернулся и в обратку...и бо хз че там дальше а еще в москву пилить biggrin:D ..да и давление в шинах не спускал а на 2,2 атм в каке рулиться не очень(на фото как раз разворот из моего окна)
Fima, biggrin главное чтоб не оторвалась wink
Zlodei, ну в некотором роде и так biggrin
Quote (Domkrat)
Ну это как приварил перенесенное крепление biggrin
Fima, заднее еще в процессе, пока вторая дырка рядом:)))..кстати, слышал что длинным кронштейном может лонжерон скрутить....чет-не верится wacko
Quote (Domkrat)
Я с таким не встречался, но думаю сломать и свернуть можно все при определенных обстоятельствах biggrin
  • kfor
  • Лесник
  • xmo97
  • M3M3NTO
  • olegosha
  • Rusich
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29563 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 306 Записей
    • 189615 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433129 Просмотров
