БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
Chevy Van G10
Domkrat, аааа biggrin а я в гараже сижу у монитора дымлю, happyhappyhappy под столом холодильничек с небольшым запасом панара biggrin с права на столе 2 кофеварки tongue
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, круто!
115
Chevy Van G10
Domkrat, нуда+еше небольшой деваньчик где можно подремать biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, у меня в гараже тоже есть задняя сидушка от москвича biggrin столик и неплохой запас панара 96 градусов biggrin ..но места маловато - верстак, мотоциклы, стелажи - колеса - машин туда даже вполовину не войдет...только если ока biggrin ...зато мастерская..ну и моцы стоят
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, вид в гараж - срач после установки 32-х колес - никак не дойдут руки разобрать biggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
Domkrat, а мотоциклов много??? умя ранше тож много было раздал, продал остальные на склад увез 1 оставил за хлебом ездить biggrin
115
Chevy Van G10
Domkrat, ДА не протолкнутся ну умя не лутче тож завалы есть..... biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
На столе и стелаже чуть правее от центра заметен запас панара biggrin:D
388
TAZ 2108 "Сопля"
мотиков 2 , один полуразобран
388
TAZ 2108 "Сопля"
Ну в дальней часте, в так называемой бух-зоне ходить можно и даже пьяным biggrinbiggrin ..если колеса-канистры-срач убрать - вообще метра полтора - больше даже будет через весь гараж между верстаком и мотиком а в начале и в конце больше biggrin
115
Chevy Van G10
умя как то так по метру полтора два между машин есть где побольше но тож тесно как то так
а это бонус наглядное пособие для звездочки biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, ну у тебя гараж огромный!!!...вот землю с домом куплю - замучу тоже....может даже больше дома biggrinbiggrintonguecrazy
Жук и Волга - твои?
115
Chevy Van G10
Domkrat, жук да волга нет biggrin а гараж побольше дома!!! biggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Всех с добрым, пятничным утром и наступающими праздниками! biggrin
188
C добрым утром!!!
Всем приветы! Чаю, утреннего чаю!!!! )))))
Ну и конечно же всех с наступающими праздниками!!!!
JeepCSKA, приветы!
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
JeepCSKA, Toriq, С добрым, добрым! С наступающим... wink
Toriq, VVV, привет!!! biggrin
Автомобиль: MB-GL
JeepCSKA, Toriq, VVV, Доброе утро!
VVV
Alen, привет Сань! biggrin
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
VVV, VVV, Alen, Добренькое утро!
13
JeepCSKA, планы?
VVV
KEO, KEO, Привет! biggrin
13
VVV, tongue
Автомобиль: MB-GL
KEO, Доброе!!!
KEO, KEO, планы простые.
Семья, дом, КЕФИР! biggrin
13
JeepCSKA, заикаешься?
KEO, передразниваю tongue
13
ну что питьгоразды...? biggrinbiggrin
373
Всем доброе, всех с наступаюсчим biggrin
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Yett937
    • Walkerr
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84561
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
