БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, круто!
Domkrat, нуда+еше небольшой деваньчик где можно подремать biggrin
alekseyv8, у меня в гараже тоже есть задняя сидушка от москвича biggrin столик и неплохой запас панара 96 градусов biggrin ..но места маловато - верстак, мотоциклы, стелажи - колеса - машин туда даже вполовину не войдет...только если ока biggrin ...зато мастерская..ну и моцы стоят
alekseyv8, вид в гараж - срач после установки 32-х колес - никак не дойдут руки разобрать biggrinbiggrin
Domkrat, а мотоциклов много??? умя ранше тож много было раздал, продал остальные на склад увез 1 оставил за хлебом ездить biggrin
Domkrat, ДА не протолкнутся ну умя не лутче тож завалы есть..... biggrin
На столе и стелаже чуть правее от центра заметен запас панара biggrin:D
мотиков 2 , один полуразобран
Ну в дальней часте, в так называемой бух-зоне ходить можно и даже пьяным biggrinbiggrin ..если колеса-канистры-срач убрать - вообще метра полтора - больше даже будет через весь гараж между верстаком и мотиком а в начале и в конце больше biggrin
умя как то так по метру полтора два между машин есть где побольше но тож тесно как то так
а это бонус наглядное пособие для звездочки biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, ну у тебя гараж огромный!!!...вот землю с домом куплю - замучу тоже....может даже больше дома biggrinbiggrintonguecrazy
Жук и Волга - твои?
Domkrat, жук да волга нет biggrin а гараж побольше дома!!! biggrin
Всех с добрым, пятничным утром и наступающими праздниками! biggrin
C добрым утром!!!
Всем приветы! Чаю, утреннего чаю!!!! )))))
Ну и конечно же всех с наступающими праздниками!!!!
JeepCSKA, приветы!
JeepCSKA, Toriq, С добрым, добрым! С наступающим... wink
Toriq, VVV, привет!!! biggrin
JeepCSKA, Toriq, VVV, Доброе утро!
Alen, привет Сань! biggrin
VVV, VVV, Alen, Добренькое утро!
JeepCSKA, планы?
KEO, KEO, Привет! biggrin
VVV, tongue
KEO, Доброе!!!
KEO, KEO, планы простые.
Семья, дом, КЕФИР! biggrin
JeepCSKA, заикаешься?
KEO, передразниваю tongue
ну что питьгоразды...? biggrinbiggrin
Всем доброе, всех с наступаюсчим biggrin
Zlodei, Привет! wink
  • Klimovmv
  • 777karo
  • Володимир 80
  • Sava
  • brat-kondrat
  • shwarc
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29561 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 305 Записей
    • 189577 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433115 Просмотров
