БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 398,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Zlodei)
Хру за бар и за клуб!
Макс, поддерживаю biggrin ( пока что квасом) wink
Quote (Zlodei)
самым крепким напитком был чай
wink
Quote (max8110)
Вот это по делу! biggrin
Вот а реально можно завтра бут ХРУкнуть! все же завтра доберусь пехом до встречи и ХРУ! biggrin
Quote (max8110)
А я за рулем буду wink
Усем прюфеты!!!
Здарова всем!
Domkrat, здарова smile
Deonis, Здаров:)
Quote (Alen)
Усем прюфеты!!!
Хай! Как сам? wink
Deonis, Привет, Дэн! smile
VVV, Alen, здаров!
VVV, привет, как настроение smile
дня через 3 -4 будет адский фотоотчет по съему и ремонту АКПП biggrin
Domkrat, hello
Deonis, нормуль! ЗКП - рулит! biggrin
Quote (VVV)
wink
Quote (Domkrat)
Каков результат smile
Deonis, пока-процесс...результат будет перед отчетом wink
Deonis, полюбому, другого быть не может!
Alen, Deonis, Domkrat, Приветы всем smile
Zlodei, привет Анрюх
Deonis, hello
Так, помчал ка я до ворка доеду... ненадолга biggrin
Zlodei, здарова!...а че так поздно??...я через часа два думаю двину в сторону гаража biggrin
Quote (Zlodei)
не поздновато dry
Quote (Deonis)
не поздновато
Не, Ден, норм smile У мя так сказать основная работа в соседнем районе biggrin Приехал на 15 минут и домой wink
Domkrat, Илюх, ты через скока в гараж едешь? А то мне те кой чё завезти нада ( для Alena) biggrin
Zlodei, Domkrat, Вечер добрый!!!
Zlodei, ща поем и поеду....через часа 1.5 biggrin
alekseyv8, здарова
Domkrat, в ночь чтоль поедиш???? biggrin
Zlodei, у тебя на работе все также? Никого нет, там кроме как пить и курить делать нечего? biggrinbiggrin
alekseyv8, ну как бы да...это смотря как посмотреть...получается обычно вроде только приехал-а уже утро biggrin
Domkrat, biggrinbiggrinbiggrin бывает!!!
  • Мастодонт
  • Vlad044
  • Nickita
  • Sergey 161
  • Yuri 81
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153349 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406001 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102510 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
