БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
Max8110
VVV, 4-0 ура все я как КЕО лай лай ла ла лай smile18.gifsmile18.gifsmile18.gifsmile18.gifbooze не зря говорят немцы это футбольная машина! biggrin
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (max8110)
скоро буду как КЕО
Не, Саньку КЕО не повторишь! smile
Max8110
эх красота умеют же люди!
VVV
Quote (pogranets)
всё будет хуже чем обычно
я тебя уже боюсь... tonguebiggrin
Quote (max8110)
лай лай ла ла лай
Max8110
VVV, буду стараться! долго- в бар нырну biggrin
VVV
а у меня "бар" не далеко! tongue
Max8110
VVV, у меня тож ешо в машине припасы на след поездку! biggrin
VVV
max8110, biggrin
Автомобиль: Мередес МЛ
VVV, всё в пределах нормы biggrin
VVV
pogranets, хм... надо "нормы" еще раз с тобой обсудить... заезжай... booze
biggrin
VVV, когда biggrinbiggrinbiggrin
VVV
Quote (pogranets)
когда
как смогЁшь! biggrinbiggrinbiggrin
Max8110
VVV
Quote (max8110)
с победой немцев
угу! biggrin
И спатки! wink
ХРУ!
VVV, max8110, споки!!!!! boozeboozebooze
388
TAZ 2108 "Сопля"
Здарова!..Че все на дачах?
Max8110
Domkrat, дарова Илюх! ну как закончил танк колхозить? biggrintechnology_tank.gifbiggrin
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Всем привет!!! biggrin
VVV
maxxx73, привет, Макс wink
49
Автомобиль: Jeep Liberty
VVV
Грызлик, hello
VVV, Грызлик, давно не виделись..... biggrinbiggrinbiggrin
49
maxxx73, Да уж Макс!Совсем не приезжаешь!Видимо дел полно sad
VVV
maxxx73, угу... я тебя кажется видел крайний раз на Борисовских Прудах.... biggrin
Max8110
VVV
Max8110
VVV
Вау!!! 0-1, Италия проигрывает!!!!! biggrin
Max8110
VVV, Слав а я все жду бразилию! biggrin
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80132
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
