БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, начали вдвоем...а заканчивал один...но это жопа полная - коробка с раздаткой длинная, весит кило 200 с лишним, на одном домкрате болтается как г во все стороны, норовя упасть....с какой-то матерью и с помощью подставляемых в нужных местах стоек удалось снять без происшействий. Но прокачался я нормально biggrin ...раздатку открутить сразу не удалось-места мало, а гайки из говна - сминаются, да и прикипели....в общем на земле уже снял
115
Chevy Van G10
Quote (maxxx73)
Domkrat, Zlodei, Пора вам сервис в Гольяново открывать
JEEP PANAR SERVIS
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Zlodei, alekseyv8, Здрям wink
Zlodei,
Quote (Zlodei)
А до кучи я Илюхе бампер снял ( вот только не помню, нах?)
Хорошо повеселились на выходных :)))
31
Deonis, Привет smile
115
Chevy Van G10
Deonis, Привет!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
Всем привет=)
388
TAZ 2108 "Сопля"
maxxx73, это мы уже думаем.."KOLHOZ-GARAGE "ZLODEYSKIY DOMKRAT" biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
pinki-777, ЗДАРОВ
373
Quote (maxxx73)
Макс, те как первому клиенту - скидка biggrinwink
Правда ,увидь я таких как мы "мастеров" ( одетых как бомжи, и все в масле) я оттуда быстрее Гранда убежал laugh
373
pinki-777, Дарофф smile
115
Chevy Van G10
pinki-777, Привет!!!! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, ну это...если мы сервис откроем у нас сменка будет-для клиентов специально можно даже в пиджаках biggrintongue
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, для грязных рож-маска,для рук-перчи tongue
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, ПАНАР-сервис тоже тема, респект!
Zlodei, Андрюх, в натуре "ПАНАР-сервис" или "Джип панар сервис" tonguebiggrin:Dbiggrin
373
Quote (Logist)
Это что, ты б видел как мы глушак снимали... вот это было шоу, примерно:
Я: "-Илюх, давай, я упираюсь ногами в передний мост, ты в задний и тянем!"
Илюха: "- Оке!"
Мунут 5 крехтенья...
Илюха:-" Не, так не снимаецца, давай наоборот!"
Я: "-Оке!"
Исчё минут пять пыхтенья...
- Да (мат) твою мать... Где (мат) отвёртка!
Минут 5 ударов молотком, в глушаке дыра...
Илюха: "- Ништяк, терь у меня прямоток!" biggrin
В итоге с матюками... но глушак сняли
laugh
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, biggrin ..да там рука мастера не лазила уже давно...один слой грязи чего стоит....до сих пор сыпется biggrin все нах прикипело
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
pinki-777, Привет! biggrin
Quote (Domkrat)
Quote (Zlodei)
Правильное решение!!!! за скидку спосибон!! ну а про одежку.......встречают по ней а провожают по ЮМУ.... biggrin:Dbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, пристроим справа "офис" (где космич мой стоит)..там чай-спирт tongue
Quote (Zlodei)
чисто по русски....а у нас по другому ну ни как biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
maxxx73, а как по другому если понему молотком бьешь а он как приваренный стоит? biggrin
373
Quote (maxxx73)
За то, кстати, благодаря Илюхе, я узнал что и где снизу находицца, как снимаецца, и зачем "оно" там вообще biggrin
Quote (Domkrat)
Илюх, мы изначально не прально сделали biggrin Надо было сразу кувалду брать... Глушак бы испугался, и сам отвалился lol
31
Quote (Zlodei)
Главное это получение удовольствие от процесса, а тут еще и от результата biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, стопудово! Кстати - надо мутить защиту коробаса...я правил поддон..кувалдой..вроде вмятинка то маленькая...раз 10 пришлось лупить wacko ..походу нихреново приложился...и поддон довольно крепкий - когда под ним домкрат стоял он почти не гнулся под весом коробки с раздаткой, совсем малость.....
Quote (Zlodei)
я молодость вспомнил.... lollollol
373
Quote (Domkrat)
Тож об этом думаю... и защиту раздатки тож не плохо...
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, а раздатки у меня есть tongue
блин, надо в балку гайки вварить...погода для сварки не айс...кстати еще опора (резинка на балке)-драная...надо бы новую...из-за этого походу и пониженную вышибает иногда
31
Quote (Zlodei)
Лист нержавейки 10 мм. от радиатора и до бензобака, вот блин афигенная лыжа бубет под днищем, хрен чем пробъёшь ))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Logist, ага, и весить будет как танк...не, это не наш метод...лист алюминия 3мм на стальном каркасе
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс1975
    • a-speed
    • Chrysler
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100645
