БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
TAZ 2108 "Сопля"
Здарова!
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
Chevy Van G10
Domkrat, Привет!!! заметил, опять вечер ZJееистов ???:D
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, угу biggrin
115
Chevy Van G10
Domkrat, седня вечер 5.2 biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, v8 рулит tongue
Max8110
alekseyv8, Domkrat, привет мужики!
Max8110
Domkrat, ну как машин то?
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, здарова...пока без карданов стоит biggrin
Max8110
Domkrat, время нет? смотри а то обидитси на тебя biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, не обидится...как появляется время и силы я в гараже biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, балку на которой коробка с раздаткой висит покрыл преобразователем ржавчины, краской и антигравием. Коррозия небольшая, но она по жизни обдирается, цепляется ибо нижняя точка. Толщина металла там милиметра 3! А грязи внутри нее было по весу как балка! Я когда ее высыпал ох*ел biggrin Вообще по глязи после съема коробки машина полегчала килограм наверное на 10-15 biggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
Quote (Domkrat)
Таже тема biggrin еше умя прицепное балка квадратная полностью забита грязью с камушками была водой под давление мыл biggrin
Max8110
Domkrat, молодес! biggrin у меня тож наверно грязи не кисло
115
Chevy Van G10
Quote (max8110)
да она у всех есть biggrin от этого некуда biggrin кг 100 то точно можно насобирать везде biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, ну я балку снимал..сначала копался внутри нее чтоб гайку болта крепления защиты раздатки откопать, а потом тупо высыпал все biggrin ..гайки потом приварил, чтоб ключем внутри балки не лазить
Max8110
alekseyv8, вот надо пороги-ступеньки снять! а то зимой столько снега со льдом на них просто жесть biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, max8110, а самое главное она (грязь) постоянно на морду лица сыпется!!..приходилось в очках под машиной копаться
115
Chevy Van G10
Quote (Domkrat)
biggrinbiggrinbiggrin эт точно особенно не круто когда в глаза попадает начинаеш крутитца нече не видеш и башкой о ченить ударяешся biggrinbiggrinbiggrin
Max8110
Domkrat, Илюх как ты любишь все варить! biggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
max8110, сварка это тема!! smile я тож люблю ченить поварить tongue например крепеж подножек намертво заварил biggrin ато какой то упырь додумался на саморезы прекрутить wacko
Max8110
ага я когда форкоп прикручивал тож надевал и ешо обплевался biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, без сварки никуда!..я как ее купил варю постоянно че-нить...иногда проще приварить, чем сверлить-крутить...электрод можно в почти любую дырочку засунуть biggrin
alekseyv8, ага..а еще она липкая и с песком - потом промывать запаришься и глаза красные как у нарика tonguebiggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
Quote (Domkrat)
во во точно в точку biggrinbiggrinbiggrin
Max8110
ну все убедили надо тож аппарат купить! ток какой лучше?
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, ну это отдельная тема. У меня полуавтомат и обычная дуговая. Хочу аргоннодуговую еще, бабла нет пока wacko И плазморез до кучи бы купил tongue
Max8110
Domkrat, ну все мозг вынесен wacko мне для начала а чем полуавтомат от обычной отличаетси
115
Chevy Van G10
а я почти все полуавтоматом фигачю прогревает норм и уголок 70ку ну а если че серьезней то дуговая но для авто если дома варить полуавтомат самое оно biggrin и кузовшинку можно подварить и че посерьезней biggrin а дуговая удобна чем тем что ее с собой можно взять не каких балонов нефига biggrin а ток можно и в поле найти столбов хватает biggrin главное ток правельный найти tongue ну на крайняк гену можно взять smile
115
Chevy Van G10
max8110, полуавтомат для более мелких деталей можно очень тонкие веши варить и тока хавает поменьше и варить легче если новичек!, ребенок сможет даже biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, полуавтоматическая сварка в среде защитного газа. Проволока (диаметром 08-1-1,5мм) подается автоматически с катушки в горелку. Через шланг горелки проходит защитный газ (углекислота/аргон/смесь). Удобно для тонких металлов (жестянка). Толщину более 3-х мм (а при навыке и 1мм можно) можно варить электродом. Полуавтомат меньше перегревает зону шва (тоньше проволока, меньше разогрев + охлаждение струей газа, не надо шлак отбивать). Электрод проще (для меня. полуавтомату нужно настраивать подачу проволоки-газа, ток и тд, у электрода только ток). Полуавтоматом могу заварить консервную банку tongue
Аргоннодуговая в среде защитных газов-вольфрамовый электрод, проволока подается вручную. При достаточном токе и характеристиках аппарата (переменка+ постоянка+ импульсник-осцилятор) можно варить ЛЮБЫЕ металлы в тч аллюминий
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • burdlag
    • nazarey
    • Элдан
    • kako
