БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Domkrat, J 10 тоже кайфовый
иль этот черок
alekseyv8, прообраз команча:)
alekseyv8, а вот тебе ссылка на маньяков болгарки и сварки
http://www2.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=707178
Domkrat, предок biggrin а вот и он сам образно кирпичик пикап biggrin
Quote (Domkrat)
Спасиб biggrin ну я как бы стокер по жизни biggrin люблю оригинальность
alekseyv8, пикапы вообще прикольные....кинул в кузов барахло и поехал..ни открывать ни закрывать biggrintongue для лентяев как раз
alekseyv8, ну там есть интересные идеи:)
Тоже наш кореш жып, я примерно моделей 50 знаю а ваше их больше..... надо поговорить с Папой да зафигачить совместными силами исторический раздел чтоб люд знал предков своих в лицо biggrin
А вот первый вагонер 63 его года
alekseyv8, вот этого я знаю biggrin ...прикольный фермерский пикапчик
первый вагонер тоже прикольный
А это вагонер типо после рейсталинга biggrin конец 60х
А это вагонер начала 80х
alekseyv8 грузовичок за 800 баков продается у пиндосов
http://cgi.ebay.com/ebaymot....106QQpt ZUSQ5fCarsQ5fTrucks
alekseyv8, а еще виилис зачотный
А этот вагонер еше четка покруче biggrin
Ну а это самый самый вагонистый вагонер вернее уже гранд вагонер..... моя мечта.... happy^_^happy
Domkrat, да у них много чего кайфового продается ток к нам дорога закрыта...... crysad мы в свое время лет 5 назад машин 15 там взяли happy успели и все таможня евро 2 3 crysadwacko
ПОЧТОВЫЙ жып на автомате biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, ну а по частям не пробовали ввозить?
alekseyv8, у нас в свое время чело таскал, у меня тогда денег не было вообще, он умудрялся с таможенниками добазарится(или еще с кем-то там) (вимо свои были) что в доках либо смешные лошади-объемы были ли бо вообще "не установлено" ни мощность ни объем biggrin
ну потом он исчез куда-то wacko
Domkrat, тццц тише услышат biggrin тема знакомая biggrin но шяс так не прокатит евро 3 ранше еше можно было что то как то например конструктором шя и конструктор бабок стоит будет.....
alekseyv8, ну ввозить целиком чтоб в доках 1 лошадь была biggrin
Либо здесь находить кузов/раму с вином, остальное тащить запчастями
Metiz, здарова...самое время wink
Metiz, Привет пиво никогда не поздно biggrin умя так ваше уже утро светло народ некоторый уже на работу валит biggrin
alekseyv8, смотри, ночью одни ZJ-исты собираются в баре biggrin это уже традиция
Чувствую тема интересная !дай думаю загляну про лошадей послушать biggrin
alekseyv8, ха...мы со Злодеем из гаража тока уезжали когда все на работу уже ломились tongue
Domkrat, яб рад так так они матерые усе знают ну например двигло возили с форда 48 года так они в базе чето набрали и все у них и лошади и обьем и весь расклад biggrin
Metiz, да это мы так, рассуждаем biggrin
  • Rusich
  • glbuh
  • AKELA SHIROKIY
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29149 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 294 Записи
    • 188588 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432434 Просмотра
