БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
Автомобиль: WK
Stratovarius, Ну типо того!)) Вискарек бабушкин!)) ВЕЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ!))))))))))))))))
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, типа смотреть надо почему она гремит...и исходя из результатов колхозить
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, могу предположить что надо нормальные сайленблоки запрессовать...или косяк с геометрией
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Да чет он ее уже второй раз меняет за год! У него WK 3.7 2006
Quote (Domkrat)
а ты хотел предложить поехать на экзотику
неее sad август - непрост...жене родить как раз в августе...я то вот мимо... sad Хотя детки...детки -это клёво!....но трудно!... wacko
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Практически новую брали и не битую! И не били сами!
Quote (Tamboor)
как я езжу,(а на автарке видно),так как купил не менял....а езжу больше трёх лет,а скока до меня ездили,так и не знаю...Чот у него не так...я думаю - запчасти барахло подсовывают... angry
65
Автомобиль: WK
Stratovarius, Вот и я думаю что лажа какая то! Ремонтирует и покупает все в Москве! Правда не знаю на каком сервисе!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, а я с лифтом и мостом сбоку тыщ 20 проехал..и тоже нифига не аккуртано и на колесах по 40 кг biggrin И ничо жива...
ммогу сказать (дажа Саша сх27 говорил) что раньше сайленты были лучше раз в 10 чем сейчас...надо ему походу просто сайленты с ZJ-ея подобрать или полиуретан
Quote (Tamboor)
ща китая полно...причём,иногда, очень неплохой попадается...а бывает - просто ЕБОК!!! surprised
115
Chevy Van G10
Stratovarius, Привет братан!!!! smile
65
Автомобиль: WK
Stratovarius, Это точно! Видать фигню поставили! Я насколько понемаю там 2 сайлена поменять нужно а саму панару нет! Так ведь?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, да, в Москве говна хватает happy
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, Прив, леш! Как дела?))
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Да его везде хватает!))))))))))))))))))
Domkrat, опять же повторюсь....ща китая МНОГО!!!...даже там,где ты его не ждёшь встретить...поверь!....Я немного по таможне движуху знаю!... wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, ну я сомневаюсь что он на WK умудрится сломать ЖЕЛЕЗНУЮ ПАЛКУ (панару) biggrin конечно сайленты
65
Автомобиль: WK
Domkrat, А ему типо всю на сервисе меняют!))) Короче развод!))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, надо купить б/у панару с ZJ и перепрессовать сайленты с нее biggrin родные, 90-х годов...только размеры нужно посмотреть...может с WJ подойдет(хотя у WJ на передней панаре сайленты точ в точ как у нас на задней)
115
Chevy Van G10
Tamboor, Братишка привет! да дела норм biggrin вот думал на рыбалочку рвануть сунулся прикорма нет crycrycry растроился завтра теперь biggrin
65
Автомобиль: WK
Stratovarius, Бывает! Нужно стараться не давать себя развести! Хотя всякое бывает!))
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, Перловочки отвари!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Quote (Domkrat)
не знаю...не сторонник я колхоза..особо... wacko
65
Автомобиль: WK
388
TAZ 2108 "Сопля"
накрайняк втулку вварить от ZJ целиком и забыть biggrin
Quote (Tamboor)
эт да...от сумы и тюрьмы,как говориться... smile
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, Леш, не поможешь мне на экзисте найти датчик температуры тот который ты мне показывал!))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Romek
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101297
