Кто хочет потестить мой 2,8?
Илья KK
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Друзья, есть ли в С-Пб кто по близости? Живу в Приморском р-не.
Дело вот в чем:
- отдача в руль, немного бьет даже при 40-50 км/час (делал балансировку, но помогает временно) - есть подозрение, что на ямках диск покривил, но это только подозрения не опытного джиповода. Ужасно не приятно, раньше не замечал - будто скользил по дороге, а сейчас руль "ходит"
- вибрации кузова не понятные (вот тут я не понимаю: то ли я накручиваю, то ли они реально есть)
Вопрос: кто готов со мной прокатиться и сравнить мой авто со своим? Может сразу определите в чем подвох. Официалы говорят "все нормально".
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
Кривой диск сразу видно при балансировке. Если допускаете, что "покривили", значит был удар, с учетом этого надо смотреть подвеску на предмет кривых рычагов или прочих повреждений
Изменено пользователем DOCTOR79
8 CRD
сделал балансировку (одно колесо требовало груза), сделал развал (1 градус в минусе был), биение почти прошло. Но что то совсем чуть чуть все равно присутствует.
ума не приложу что это....
вот и прошу кого-нибудь из опытных владельцев дизеля со мной прокатиться. может подскажете что.
машин редкий, питерские тут редкость(не задерживаются почему-то), совет - посади друга. Эффект пласебо никто не отменял.
Автомобиль: V8-2=3.7
В- принципе можно прокатится, машины похожие, хоть и частично....
У меня биение четко на зимней резине... На лете все отлично, диски балансируются. Точно не резина?
Изменено пользователем psi-chel
8 CRD
  В 28.01.2015 в 07:57, psi-chel сказал:
возможно, резина. на балансировке сказали, что одна чуть кривовата.
давай прокатимся)) когда и где?
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
  В 27.01.2015 в 18:34, chega сказал:
Чойта редкость, тута я, просто в основном техническую ветку читаю-)) Илья, пиши в личку контакты, пересечёмся, сравним.
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
У меня, например, бьет в руль на 80 км/ч на тяге при включенном полном приводе. С самой покупки (новый). Дилер разводит руками.
На прошлом ТО меняли правый привод в сборе по гарантии (порвался пыльник и привод под замену). Не помогло, бьет также.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Марк55
    • Aleksei1286
    • Monar4
    • shon73
    • Alburs
    • уДачник
    • Gosudar
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    9utoc
    9utoc
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
