Jeep Cherokee 2003 год
Benl@den
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Всем Доброго времени суток!
Буквально вчера стал счастливым обладателем данного "зверька" 2.4 литра на МТ пробег чуть больше 126 000.
Перейду сразу к делу:
Так Как авто не новое не функцианирует:
1- Регулировка зеркал (боковых) подозрения на отсутствие массы или слабый контакт, водительское зеркало не греется.
2- На мойки у предыдущего хозяина оборвали один из проводов обогрева заднего стекла
3- Немножко не нравится, что кушает маслице машинка (может мой бзик, но со слов бывшего хозяина кушает)
4- При проезде по "лежачим полицейским" стук присутствует что спереди что сзади ( смотрел перед покупкой на подьемнике все рычаги в норме -новенькие)
5- немного мокрая рейка.
Это то что мною Было замечено за 120 км пробега! Прошу посоветовать с чего начать и самое главное у КОГО?????!!!!!
Так же буду благодарен за подсказку в марках сервисных жидкостей необходимых для замены в МКПП, РКПП, Мост, ДВС.
P.S.- прошу прошения если что-то коряво написал.
105
Автомобиль: jeep wk
Масло жрать не должен,был на Волге этот крайслеровский мотор и на додже Стратусе -масло за 10т.км расход незаметен на щупе ,причём пробег доджа был около170.Масло в них было обоих Мобил5w30.
а может быть проблема в том, что машина на "костроле" ездить?
105
Автомобиль: jeep wk
Не скажу, Кастрол ни разу никуда не лил.Для АКПП всегда только Мопар и по возможности для всего остального,
Изменено пользователем ivan-jeep
@ivan-jeep,Магазина зч хорошего не подскажешь координаты?
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
магазин у нас один ! на держинке в здании ДОСААФ там есть товарищ Алексей,  по поводу где ремонтироваться  - если есть гараж то я могу помочь
Прошу контакты Алексея в студию!!!!!
105
Автомобиль: jeep wk
Раньше брал на Дзержинского 4 тел 454189 ,давно уже не заежал -адекватный но скидок и прочее не было,просить не привык.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
если не ошибаюсь, это сайлент (2шт) поперечной тяги.. так, кажется она называется. стоит которая перед осью передних колёс (ближе к радиатору).
@Gooodwin, проверю их!!!!!
@Gooodwin, есть ли они на данном фото???????
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Benl@den,
кажется самая верхняя горизонтальная. она крепится двумя проушинами. вот в них стоят резинки
Ок! Гляну
Спасибо за коментарий по этому пункту
Автомобиль: Dodge Durango I 5
2L
242-D
44RE
@Benl@den, Да, кастрюль сам по себе угарает. сам производитель это пишет. Но... угарает не литрами конечно
@Danians, лучшие варианты хотелось бы услышать ну или опробованные вами!
949
стук сзади на кочках - очень вероятно что это трос ручника (их там 2) обломил крепление (оно проволочное) и бьёт по бумерангу (задний верхний А-рычаг)
стук спереди - все что угодно, но это не саленблоки стабилизатора поперечной устойчивости (они только скрипят). Если рычаги ставили недавно - проверь затяжку гаек.
для начала сделай раскоксовку
- на форуме есть пара тем как эти клеммы клеить (паять) - поищи
начни с проверки предохранителей - открой водительскую дверь и сними боковую крышку торпеды - они там
если со стороны водителя - то вполне возможно что это капает на рейку сверху из-под штуцеров шланга ГУРа
Супер попробую!
@Arny-xxl,рейка мокрая с обеих сторон! При осмотре амортов нариканий и замечаний не выявлено- нужно на вибро стенд сгонять может что покажет!
Что косаеться предов я не проверял но обсуждено если одно работает а другое нет - пред один и скорее всего дело в проводах.( сори я не электрик)
949
а жидкость из бачка ГУРа уходит? Т.е. ты доливаешь её или нет?
Если жидкость уходит, то надо смотреть где она выходит, мест не так много: боковые сальники рейки (под пыльниками), верхний сальник (под рулевым валом), резиновые кольца штуцеров шлангов.
Если жидкость не уходит, то смотри откуда капает на рейку - может это и есть то масло которое по словам прежнего владельца ест движок?
По зеркалу - тут надо смотреть проводку тестером - на каком участке пропадает напряжение
Я не доливал еще ни разу, т.к. владею 4-й день данным авто!
Но в бачке на холодную минимум, при заведенном двс серединка
2L
242-D
44RE
Ну выбор масла для ДВС носит несколько интимный характер, т.к. единого мнения не существует, каждый делает выбор для себя сам.
Я использую и для Dodge и для Chrysler минералку Mobil 1 (5-W30) 5000miles, но в мануалах к моим машинам так и написано "mineral oil", у меня движки 5,2L и 3,3L. Я не знаю что используеца для 2,4. Вообще на маслозаливной крышке должна быть написана вязкость масла, а уж там на что денег не жалко.
@Danians, а не маловато для моего пробега 126000 5w30 может лучше 5w40????
105
Автомобиль: jeep wk
Если пробег честный -то это  не пробег  даже для 2.4.
@ivan-jeep, у авто всего было 2хозяина! Второй утверждает что не мотал а первый обслуживал у офф.
105
Автомобиль: jeep wk
Попробуй для начала Мобил 5W30 -3000.Вентиляцию глянуть(хотя засрать такой огрызок маловероятно)ну а так колпачки -выйдут они копейки.Не должен этот мотор жрать масло
Все дно излазили сегодня! Двс сухой , мосты тоже причину стука так и не обнаружил и стук эпизодичный какой то!
Единственное звенел экран католика-поправил!
Кто-то применял в автомобиле масло Шел?????
Отзывы если есть прошу отписатся
949
Посмотри здесь: http://www.oil-club.ru/forum/
Спасибо форум очень поучительный!!!!! Много умных мыслей
Всем доброго вечера !
Подскажите сайт или интернет магазин где можно заказать по вменяемым или скажем " антикризисный ценам"?
СПАСИБО
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Jeep
    • Женька
    • илья400
    • severOK
    • Nik2001
    • xmo97
    • studentjura
