Расширение функционала Uconnect 8.4
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
Все напишу, все расскажу, главное мне не запороть своё железо
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Zk_kr,
Антон, ты не девочка, чтобы обижаться.
Если ты реально это сделал, оттестируй до состояния готового продукта и продавай по удобоваримой цене, в зависимости от опций.
Спрос будет. Например, я знаю по одному форуму человека, который допилил таймзоны и карты навигации на RB4/RB5.
Они торгует этим помаленьку, даёт свою гарантию и народ к нему едет.
Меня, например, интересовало бы видео в движении и передняя камера с гарантированным результатом по цене не больше 99 долл.
Есть что предложить?
86
Открываешь, лож меняешь на правду, 0 меняешь на 1, и все
Ога, и все это положить в jail.sh.
я скину фото своего джипа, потом ПТС, что я хозяин и пастор что я это я)
Да в пекло эту инфу, пропустим этот бред. Тех документацию давай. И мне пофиг будет, хоть на оке гоняй.
@Zk_kr,
так ты накинулся типа ты тут п%:,№шь мне)))
почитай форум, я только по делу пишу, особенно про поломки, и людям это не нравится
делается все, я добился что он канал видео включает задней камеры из любого места....инфы мало, пока разобрался с железом, пришлось весь разбирать, пока разбирал, кучу всего посносил с платы, прошлось микрушки по мелочи подбирать, они гады еще и сборки разной как я понял
программу только сейчас ковырять начал, майфун запороть можно только молотком либо +положить на него, так что шить его придется раз 50 не меньше
загрузчик не трется из любоко состояния поднять можно
про карты я сразу инфо нашел, да, подженивают карты, ребята есть тоже знакомые которые рисуют, принцип почти у всех один
сделается, вопрос времени
на счет 90$ я думаю это очень дорого, если не корячить какие-нибудь заморские ресиверы
1 104
Давай результат.
Остальное лирика.
Канал задней камеры любой дилер включит за 2 рубля, это не показатель.
@Giraffe,
без дилера, это результат
на свой страх
сколько голова стоит?
тыс 50? 100? а может и больше
я пока не понял как они интерфейс по видео реализовывают на несколько каналов, его по ходу заново прописывали, если бы был готовый вариант, сразу было бы ясно
будем ковырять
86
будем ковырять
харе флудить, будут конкретные действия пиши зы Сделаешь вертикальный взлет, лично куплю банку колы.
jtag, hex, omap, nand с этими понятиями я очень близко знаком
Это вообще порадовало. Типа как из меня механик движка, щуп, выхлопуха, генератор ...
Изменено пользователем benomx
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Я вообще ничего не понялЪ
86
Он тоже, но ведь пишет.
То есть ты полностью заменил экран на тот, что на aliexpress (здесь ссылки выше выкладывали)?
1 и 11-е сообщение в этой теме
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38577-rasshirenie-funktcionala-uconnect-84/?p=1012707
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38577-rasshirenie-funktcionala-uconnect-84/?p=1114698
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
@Zk_kr, так что конкретно делает jailbreaker? Он просто активирует переднюю, заднюю камеру, cargo cam? А куда они воткнули apple tv (любой проигрыватель можно по идее), чтобы оно включалось при нажатии на "cargo cam"? и как они сделали кнопку "Back" активной? Я вижу, что ты рубишь в теме, но мне мало что понятно из твоих сообщений. Может видео наглядное с рассказом снимешь? Выложишь на youtube, денег заработаешь на рекламе.
Ты использовал файл, который as_id выложил?
Все версии UCONNECT SOFTWARE а так же джаилбрейкеры, маны по установке модулей etc
184
а я уже начала сомневаться в себе  :lol2:
Тем, кто в раздумьях: "А не купить ли магнитолу на Андроиде?", - посвящается.
Пообщавшись с продавцами выяснил:
1) Эти ГУ не умеют работать с задней камерой, установленной по штатной схеме. И не важно родная она или китайская, работать не будет. По этой причине более приличные продавцы в комплект кладут свою китайчатинскую камеру, которую надо тянуть от этой "новой головы" до багажника и ставить самостоятельно. А уже установленная камера становится экибаной.
2) Поддерживаются настройки климата - бабушка надвое сказала. Если в первых версиях ГУ на Дроиде 4.4 точно был такой пункт меню и его видно, то на современных, 5-ых, впрямую такого пункта нет. Продавцы вообще не понимают о чём я их спрашиваю и либо говорят, что всё о'кей по западной технологии работает по штатной схеме или руками разводят, не понимая о чём речь.
Неискушённому пользователю можно попробовать взять ГУ на 4м Дроиде, но эта версия, что ПО, что устройства сырые и система может прилично глючить.
Вывод: оно того не стоит. Забыть как страшный сон.
что значит по штатной схеме?
Если установлена камера китайская, то о какой штатной схеме может идти речь?
148
@Black_Raven, это когда по штатной проводке вывод изображения на экран ГУ.
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
Гыгыгы. Долго думал разориться на андроид или штатную камеру. Выбрал второе, видать правильно сделал :)
Как насчет активации навигации на штатной магнитоле? (то что г.. знаю, но иногда лучше что-то чем совсем ничего), а телефон у меня кнопочный без навигации.
148
@benomx, а мой вариант не подойдёт? Дёшево, функционально и гарантированно работает.
86
мой вариант
Неа. У меня уже стоит аналогичное. Крепление на дефлектор с магнитным держателем вот такой https://www.jd.ru/1148131.html?_cps=62103342.914414993&utm_source=admitad_ru&utm_medium=affiliate&utm_campaign=137788, и телефон есть (старенький galaxy s3, как навигатор меня устраивает), зная заранее о поездке на дальняк или по незнакомым местам оно помогает, но дело в том, что когда надо неожиданно нави, я как назло его (s3) забываю дома, уже думаю закинуть его под пассажирское сиденье, но мороз наверное быстро убьет его.
148
@benomx, да, мороз высасывает батарею за полчаса в промороженной машине, проверил в этом году уже. В этом отношении конечно, да, неудобство, что надо с собой всегда брать. Хотя тут кому как.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
@benomx, на али за 2-3 косаря можно смарт 5.5" взять чисто под яндех-навигатор и вообще его из машины не вынимать
148
Для этого надо сделать ему постоянное автономное питание, зимой за полчаса акк умирает во время стоянки.
72
@Brandon Heat, проводок от ЮСБ в комплекте будет
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Ну, вот поставил вроде все работает. Правда камеры у меня изначально не было поэтому поставил сразу две.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Ссылку где купил можно? насколько проблемно самому поставить? климат и управление на руле адекватно работают?
148
@ДУБОВ, можно видео сделать как это добро работает с настройками машины и с климатом?
69
Вот этот мафан
Ставил мне его и камеры мастер, вещица удобная особенно при парковке и навигации в незнакомых местах.
С мобилой  дружит, штатные USB работают.
69
Кнопки на руле  все работают.
86
Как реагирует на кнопки температуры, на экране высвечивается? как входить в режим климата? Попагрейки как включать? В меню настроек машины как попасть?
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
и хотелось бы увидеть фотки всего этого
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Eagle2008
    • ZloyBes
    • Desert Fox
    • RomanM
    • arkadii12345
    • Sandyg
    • Dimas72
    • Prohor 2010
    • Kofman
    • Vovan-dp
    • Vasiliy190
    • mamat
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
