Стук от топливных трубок+ потряхивание на ХХ CRD дорестайл.
sssr_777
Автомобиль: JGC4WK2OL12
В 13.12.2017 в 00:32, Мавр сказал:
Подобные же проблемы с регулятором, если я ничего не путаю, были у ТИТАНЫЧА (Павел) и у sssr_777 (Сергей), с которыми мне довелось пообщаться. Стоимость конечно этого редукционного клапана мягко говоря великовата (последний раз Андрей (up6) называл цену что-то в районе 24500, может сейчас подешевле стал). А вот найти у нас рабочий джип, чтоб подставить запчасть и проверить - это большая проблема.
@up6 Андрей, подскажи те, пжл, редукционный клапан высокого давления и регулятор давления в топливной рампе - это 2 разные вещи или 1 и та же?
в топливной системе 3 детали
- соленоид на ТНВД
- регулятор на рейке
- датчик давления на рейке
соленоиды на ТНВД на доресты ни разу не спрашивали, на ресты был период, когда пару - тройку штук в месяц привозили
по остальному - единичные заказы
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
      • 11734
