"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 429,7k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
диагностика 900р.по результатам её нужно смотреть что делать далее.эвакуатор 1500 в пределах москвы
BRAT, только приехал.выйду на работу в понедельник.но доступен в сети только со вторника буду
Когда можно подъехать на замену масла в АКПП и раздатке? И сколько это будет стоить? smile
Здравствуйте подскажите пожалуйста, jeep grand cherokee 5.2L 1995 года .коробка 46RН . не горит лампа O/D. Коробка работает в аварийном режиме есть 1-2-3 есть ошибки 37и 45 .1Где искать в первую очередь 2. подходит ли тросик кик-дауна с jeep grand cherokee 96 года на jeep grand cherokee 95 года 3. Влияют-ли плавающие обороты холостого хода от 600 до 800 на регулировку коробки, нужно менять датчик хол.хода или нет
здравствуйте , интересует раздатка NV 247 Б/У либо 242 с салонной планкой с надписями режимов в хорошем состоянии . ценник и наличие) с уважением) и вопрос...если я на ZJ её поставлю(247)...я смогу переставить хвостовик переднего кардана?
Добрый день, надо лобовое поменять на cherokee kk, датчика дождя нет, сколько будет по деньгам, а также интересует замена масла в раздатке и заднем мосту
Нужна АКПП 46RH на Гранд 1995 г, 5.2 Есть надежда?))
Santana, есть в наличии.с ремонта.45000р без установки и масла
Alex668, стекло лучше ехать менять кто занимается именно стёклами.стеклолюкс например.в раздатке и мосту масло поменяем ,нет вопросов
mongershtern, добрый день.247 раздатка есть -30000р бэушка.также есть и 242 бэушка-25000р.флянцы переднего кардана переставить возможно.
neckomo, прежде всего нужно посмотреть предохранитель под капотом на трансмиссию.аварийной работы у этой акпп нет.она гидравлическая.трос кикдауна не подойдёт.по оборотам Вам необходимо промыть дроссельный узел целиком со снятием.поглядите внимательно на фишку к самой акпп.она 3 контактная.возможен просто неконтакт
amigos, замена масла акпп 1200р в раздатке 450р без расходников.
спасибо за ответ cx27
обращайтесь biggrin
Quote (cx27)
вопрос номер два....гарантия есть?....и под 242ую накладка под рычаг в салон WJ c режимами .....в общем тема такая...на своем ZJ устал рвать висомуфты и бабло выкидывать...а на свой WJ очу вместо 247 242ую....так я хочу 247 на ZJ воткнуть а 242ую на WJ....с накладкой с режимами))
я понял.для замены 242 на виджей понадобится ещё и задний кардан.при условии что будете приобретать раздатку после 99 года выпуска.ручки у сожалению нет в наличии
Quote (cx27)
а задний кардан не подходит разве к ней?
нет
2. подходит ли тросик кик-дауна с jeep grand cherokee 96 года на jeep grand cherokee 95 года. С 96 года он длиннее или есть другой нюанс? А то мастера уверяют что они одинаковые и что должен быть свободный ход 1-1.5см а мануал говорит что ход TV-троса обеспечивает синхронизацию рычага дроссельной заслонки на трансмиссии с рычагом оси заслонки на корпусе дросселя, так что рычаг дроссельной заслонки на трансмиссии никогда не опережает рычаг на корпусе дросселя и не отстает от него.Каму верить?Или нужны другие мастера?Регулируется трос только фишкой на нём или ещё в коробке нужно. Заранее большое спасибо.
тросики разные по длинне.на 96 году короче он.регулировку троса производят из под капота защёлкой.при полном выхатом акселераторе трос должен иметь провис по натяжке 2-миллиметра примерно.но потом при дорожном тесте можно его ещё попробовать подвигать на 2 мм туда сюда и попробовать как едет и переключается коробас
как всегда нема за что biggrin
cx27, Саш приветствую! Загудел пер мост гч 96, чего хорошего подскажете! Обойдусь ли заменой подшипников или чаво по хуже. Или к вам? cry
здравствуйте.для начала необходимо подъехать и глянуть что там гудит
cx27, а в среднем если пара живая во что выльется по денежкам замена подшипников, регулировка пары и замена жижи?
работа 9000р+запчасти
День добрый . К вопросу по коробке(.коробка 46RН . не горит лампа O/D. Коробка работает в аварийном режиме есть 1-2-3 есть ошибки 37и 45) электрику переделали ошибки 37 и45 ушли но двигло на нажатие O/D не реагирует. Лампа O/D вкл и выкл работает. И всё ровно нет повышенной передачи 1.замена соленоидов или что нибудь грустнее?
добрый.а есть ли у Вас принципиальные схемы этой акпп?
а 247ую воткну на ZJ ???
а там нет датчика скорости на хвостовике.скорости соответственно не будет.и коробас будет глючить
  1. TRS Motors
    • 190781 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30055 Просмотров
    • 434135 Просмотров
