Патрубки интеркулера силиконовые надо?
MSGSM
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
Вот решил поменять патрубки интеркулера на силиконовые. Нашел комплект SAMCO за 17т.р., но как-то по цене очень жестко.
А оригинал, я так понял судя по предыдущим темам ходят не более 50.000 км.
Озадачился поиском альтернатив, а тут оказался у меня один знакомый. Делает на заказ силиконовые патрубки. Производство в Питере.
Партия на заказ от 10 шт. По цене получится 8-10 т.р. за комплект, или 4-5 т.р за патрубок (из СИЛИКОНА! Можно сказать вечный!)
Кто-нибудь желает вписаться в заказ?
Или подскажите другие варианты.
  • Нравится 1
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 2005 TrialRated
Делали уже заказ? Если да, какие результаты?
Хочу себе заказать на KJ 2.8 CRD 2005.
Есть какие новости по патрубкам?
я брал тут https://www.merlinmotorsport.co.uk/p/samco-hose-kit-liberty-crd-u-s-turbo-2-tcs-380
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
Есть в наличии SAMCO TCS-380(черные) с фирменными хомутами  -  на машине стояли около 3месяцев.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
@виктор 888,А кто же их поставит, если за их изготовление еще не брался? Изменено пользователем Loone
  • Нравится 1
я имел ввиду подходящие по размерам и свойствам например от камаза или еще от чего нибудь .Правда  ли оригинал ходит 50 000 ???нашел оригинал на ебэй около 6т.р вот думаю взять его или силиконовый SAMCO искать?но он дороже получается.
8CRD Ltd 2005
Они все силиконовые, просто черного цвета. У меня в прошлом году порвался в австрии, я там менял, покупал в магазе за 50 Евро. Месяц назад порвался верхний, как мне в Германии на крайслере посоветывали, замотал армированным скотчем :))) Давление в норме. Планирую ставить отечественные, собрать из двух, там диаметр родного 48 мм. Думаю взять 50 мм колено и прямой. Пока не подбирал http://www.bazashop.ru/category_12011532.html
  • 11 месяцев спустя...
15
8CRD Ltd 2005
ставил ли кто нибудь аналоги отечественного производства????
Я поставил верхний, не помню от какого то грузовика, он чётко подходит, только его нужно посередине разрезать и через втулку перевернуть на 180 гр. Езжу год, всё ОК....около 30 000 км.,
Изменено пользователем Gleby
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
всем привет по поводу изготовления патрубков обращаться надо их изготовителю его ник ( Loone )
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • URRI 39
    • 22RUS
    • Owl
    • Alex71
    • Nordicus
    • kjlahta
    • xmo97
    • Tjeep разбор
    • Voldemarych
    • 45caliber
    • levon
    • Pavelhome
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
