Колесные диски на WJ
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Здрасссте всем. А кто знает где 15 диски взять , прикупить на WJ?
п.2.1 Правил! Предупреждение.
21
Автомобиль: WJ 4.7
не налезут. Суппорта не дадут.
Твои не лезут или вообще не лезут?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
На второго гранда минимально 16 диски становятся,это на первых ,15 ставились,на третьих уже с 17 начинается - суппорта и диски тормозные большего диаметра.
Нет. это не так!
854
чип
Ну не знаю тогда,у меня был wj 2004года на 16,сейчас командер(по ходовке он же wk) на 17 дисках и меньшие не там,не тут не становятся.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Слышал ставили на вжика 15-е диски, но с сильно отрицательным вылетом, -40 вроде как. Вот только кто это делает должен очень хорошо представлять к чему могут привести изменение на 9 см (!!!) плеча обката и нагрузки на ступицы.
854
чип
Я имел ввиду стандартные диски,на эксперименты с безопасностью не готов :shades:
21
Автомобиль: WJ 4.7
Ну кто ставит 15-е с таким вылетом наверняка не думает о нагрузке на ступицы и т.п. цели другие.
Есть 4шт железных с -вылетом и есть ребята кторые производят литые <_<
Автомобиль: grand cherokee WJ. 4.0L. 242.
Сейчас стоят 15-е; ширина 7; вылет + 8. Все ок. Лифт правда 4.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 221 гость (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Дамир89
    • sjnb
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51018
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
