Что то с АКПП!!!
Max8110
померить давление еще разок, глянуть латчики давления. а пенится такое бывает при замене и после замены какое то время но очень небольшое. Да и уровень жидкости надо мерять не на паркинге а на нейтрали. Либо глянуть соленоиды они тоже могуть быть замешаны в дергалках.
  • Ответов 85
  • СХ27
  • alex_p
    12
  • motroskin681
    11
  • Fima
Автомобиль: Гранд Чероки
Проблема непонятная с акпп...WJ 4 л. появилось осенью-при включении R машинка не сразу начинает движение,но не всегда....Бывает включил,тормоз отпустил а машина стоит и через несколько секунд начинает плавное движение......бывает сразу включается,но в основном задумывается на несколько секунд и всегда по разному....в декабре почистили плиту,заменили масло,подтянули ленту...В перёд все переключается супер без толчков,рывков и тд.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ? ЗАДУМЧИВОСТЬ ЗАДНЕЙ ВЫЛЕЧИТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕБОРКОЙ ? ИЛИ КАТАТЬСЯ ПОКА ПРОПАДЁТ СОВСЕМ ?
А на мой вопрос кто-нибудь подскажите........уж пол. года так катаюсь....иногда просто напрягает ждать када задняя включится.....ну хоть и ни несколько минут , и всегда по разному...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Всем привет!Подскажите по АКПП!На холодную вроде всё ОК!Скорости переключаются нормально на всех режимах езды(спокойно,тапка в пол),но как только двигатель и АКПП прогреваются,при движении в спокойном режиме всё ок,но как только тапка в пол,то с 2 на 3 идёт сильный удар при переключении.Фильтра и масло пока не менял,уровень в норме.
@motroskin681,это нормально, адаптивный режим работает:-), проверь люфт в рычагах и гарданах, они усугубляют этот эффект. Лечится пинок заменой блока tcm, и установкой reprogramming kit от сонакс, но при условии что бублик и насос нормальные и давление в коробке в норме.
3.0 CRD
Спасибо тёзка!Теперь если можно поподробнее!Давление мерить на сервисе?!Блок ТСМ что это и где стоит?)И самое интересное это reprogramming kit от сонакс.Что это за зверюга?)))Рычаги у меня новые,им месяца нет,люфтов в карданах нет.Немного подустала опора АКПП,а так все саленты и прочие резинки и соединения в норме.Я ещё думал.может раздатка (247)чудит.Мне наш клубень сканером проверял авто после того как у меня ошибки выскакивали по пропускам зажигания(помыл двигло на мойке),но по карабасу он ничего не нашёл.Я вот почитал ветку и задумался над тем что если проблемы с движком есть(у меня после той мойки пропала тяга,хотя я заменил свечи и 2 катушки),то карабас будет капризничать.Вот я и думаю,не связано ли это как то?!
3.0 CRD
Разобрался и с ТСМ и с Китом)))А чем отличается ТСМ с белым разъёмом от того же с чёрным?На мою 45RFE с каким нужно ставить?)Машин 1999г.
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
В коробке есть несколько диагностических дырок с пробками. Давление в них надо измерять в соответствии с руководством по ремонту. Наши трансмиссионщики на любую проблему скажут, что надо перебирать трансмиссию, даже если там надо тросик отрегулировать, так что желательно диагностику делать самому.
Изменено пользователем car5car
3.0 CRD
В коробке есть несколько диагностических дырок с пробками. Давление в них надо измерять в соответствии с руководством по ремонту. Наши трансмиссионщики на любую проблему скажут, что надо перебирать трансмиссию, даже если там надо тросик отрегулировать, так что желательно диагностику делать самому. Может механики в России честные, у нас им доверять нельзя. У нас 90% механиков идиоты, а 90% жулики.
))))))))))))))))))Сергей!У нас такая же фигня))))))Так что не думайте что у нас подругому чем в США)))))))Я думал у вас там меньше разводят....)))Я конечно не полный олень в устройстве автомобиля,но лезть в карабас я не рискну САМ))))Двигло сам и сниму и переберу и поставлю.а вот карабас(АКПП) для меня тёмный лес!!!
где то не там  ты разобрался, блок ТСМ это то что под капотом, а в коробке блок соленоидов. тебе по барабану какой ставить.
Но прежде съезди на сканер и посмотри температуру масла АКПП на прогретой, когда пинок появляется.
Изменено пользователем yaromir
Tcm (transmission control module) - стоит около расширительного бачка, отвечает за управление акпп. Чтобы померить давление нужен специальный поддон со штуцерами под манометр. Только так станет понятно это давления в пакете не хватает, клапан подвисает или поршень в гидроблоке требует внимания. Вот для последней проблемы был выпущен кит от сонакс и трансго, в него входят усиленные пружины, поршень, запорная планка и резинки, этот набор сделает переключения более плавными, если лезть в коробку, например масло менять, то лучше его поставить. Раздатка тоже может чудить, но как правило (у меня так) проявляется на холодную когда включаешь драйв, пинок (это люфты в трансмиссии), едешь, вторая незаметно, третья сильный пинок, четвёртая незаметно. По мере прогрева все пропадает. Если дать под сраку несколько раз, коробка привыкает затягивать передачи к 3000 оборотов и когда включаешь пенсионерский режим, коробке нужно время чтобы отдуплиться и понять что пора передачи щелкать от 1400 до 2000 оборотов. А так вообще 45rfe это самодостаточный агрегат, и от мотора ему нужен только сигнал тахометра.
Вот откуда такая инфа? так то этот набор наоборот делает переключения более жесткими а не плавными.
3.0 CRD
Разобрался!Я снимал этот блок ТСМ после того как мне весь движок залили....(((((Разбирал его,этотТСМ(правда ничего не увидел внутри кроме толстого слоя силикона на плате),продувал фишку контактов,сушил и обрабатывал спреем  для проводки(Castrol).Так что начну с диагностики!Куда посоветуете обратиться по поводу диагностики АКПП?)
@motroskin681, кстати, заодно можно посмотреть ошибки, если есть, и обязательно индексы заполнения пакетов. по ним будет видно где и насколько износ пакетов.
А, и еще в движении, при переключении передач, можно посмотреть линейное давление по сканеру, какое оно.
3.0 CRD
Я же писал,что уже сканили и Акпп и мотор...Ощибок нет никаких вообще.Ни по АКПП,ни по двиглу,ни по электрике...НО,климат глючит,мотор тянет слабовато(для V8),коробка пинается при обгоне.Она даже не пинается,а такое ощущение,что сеачала за жопу резко дёрнули.а потом по карабасу кто то кувалдой нахетнул)))Удар один и жёсткий,потом всё переключается нормально.И этот удар ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ!На холодном не замечал этого безобразия.
Короче нужно со сканером покататься подольше!Мы то проехались метров 500,на разных режимах.Кстати, когда сканили,эта....ни разу не пнулась.Еле ели толкнуло и всё.Может поэтому и не ншёл сканер ничего(((
Послушайте уважаемые,а из за неправильной регулировки троса кикдауна не может быть такой темы?!Ведь когда плавно разгоняешься всё ОК,а вот при резком нажатии на газульку в пол и происходит эта.....)))
нету у тебя никакого троса кикдауна, нету! смотри коробу, то что я написал, температуру, индексы и давление при переключении.
И сканер лучше диллерский а не китай!
3.0 CRD
Сканер был хороший)))Не телефон с шнурком под разъём)))Я точно не помню,но по моему был DBRIII
3.0 CRD
Спасибо всем за ответы и советы!!!Будем диагностить и чинить))))Всем удачи!!!
@yaromir,в описалове написано. Жёстко это пинок, чтобы добиться более плавного и четкого переключения с первой на вторую и с второй на третью ставят кит, он особо ничего не делает, просто поршни в гидроблоке плотнее сидят и быстрее работают благодаря более жестким пружинам.
Вот именно, более жестким. Задача гидроакумов, забрать и отдать, жестче пружина, быстрее и сильнее отдаст, а значит переключение будет более жестким.
3.0 CRD
Может и высохли!Диагностику нужно сделать,а уж потом....., вскрытие покажет)))))
да ничего этим кольцам не будет. и не резиновые они там.
3.0 CRD
Парни!Пинки о которых я здесь писал вылечились без диагностики и разборки коробаса.Всё оказалось банально и очень просто.После покупки авто у меня и в мыслях небыло,что предыдущий хозяин сможет ТАКОЕ сделать.Короче говоря полез я на выходных проверить предохранители (блок под капотом)так как не работала кнопка кондея,вернее она работает,а лампочка на кнопке не загорается.В общем открыл блок и смотрю соответствие и наличие предохранителей.И вдруг замечаю,что на месте 10А предохранителя Salenoid ПУСТОТА!Предохранитель же стоит рядом в резервном гнезде!!!ВО КАК!То есть человек ездил с такими жесточайшими "наипками" и не понимал в чём причина,при этом наверняка и фильтры поменял и масло в АКПП(свежий герметик на поддоне).Вставил я предохранитель на место и машинка стала как новенькая.Пиночки мягенькие есть при переключении,но жёстких наипков как раньше НЕТ!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • CYREX
    • Алексей Питер
    • Hsjsj
    • kupr_vi
    • Никол
    • MVL#78
    • Lapwing
    • Андрей 974
    • Шухрад
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
