Свист ремня генератора
iva.gena
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Ролики Джип Либерти 2.4 литра.
картинка хорошая, я уже это наизусть помню. только свист при это остается.
в прикрепленном файле описание проблемы и решение, из опыта могу сказать - даже после выполнения ТСБ скрип в крайних положениях может быть, именно в крайних
указан номер правильного ремня
Скрип в ремне KJ 2,4.pdf
11
Автомобиль: Grand Cherokee 2009
Есть еще одна идея-может электромагнитная муфта компрессора кондиционера свистит?Попробуйте попросить кого то включать-выключать кондей а сами послушайте .
2002 г.
4 л.
Пробовал сам, если включить кондей, она сама то включается, то выключается.
п.4.9 Правил
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ну как - "сама" ? По команде мозга : давление компрессор нагнал - выключилась . Потом по новой .
п.4.9 Правил
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
. Псыкнул вдшкой на внутерь ремня (просто капельку), свист пропал на время пока вдшка сохла.
 Ну и каким боком здесь обгонные муфты, электромуфты, насос ГУРа...
 Варианты: или рол-натяжитель не дотягивает, или шкив с выработкой.
2002 г.
4 л.
Натяжитель новый, шкиву колена год.
111
5 crd
limited
2002г
 Речь идет не о свежести натяжителя,  а о том, что  енный не обеспечивает положенную натяжку ремня. Это может быть результатом как *немного* нестандартной длинны ремня, так и неправильно установленного какого то  обвеса ( смещение в сторону центра двигателя).
 Натяжитель конструктивно имеет  ограничение по ходу. и  не является 100% панацеей по устранению изменений длинны ремней.
Изменено пользователем YJeep
111
5 crd
limited
2002г
 Вопрос?
  Ремень пищит при стандартных оборотах,  или при манипуляции оборотами двигателя?
Ричарды резком Газе или рот вращении рулем
2002 г.
4 л.
 Ремень пищит при стандартных оборотах или при манипуляции оборотами двигателя?
Все время. На морозе и холодном двигателе свист пропадает, как только разогреешь, свистит постоянно.
Да вообще сервисники затрахали мою машину. Вчера на морозе после этой замены холостые даже плавали и глохла. Жду когда станет тепло и сам полезу все делать. Денег не жалко, ремонтников бы найти не тупых.
пост №32 читали в этой теме?
111
5 crd
limited
2002г
Один из вариантов для определения когда непонятна причина скрипа  это на прогретом двигателе включить свет, печку  и какие либо другие электроприборы  и промерять напряжение на клеммах АКБ. Если напряжение где то 13.8 вольтов, то скрип исходит от какого то устройства с обвеса, если меньше ( идет значительная просадка напряжения) то буксует ремень и генератор не обеспечивает нормальное напряжение в сети.
 При пуске холодного двигателя ( в области минусовых температур окружающего воздуха) у дизелей наблюдается тоже нестабильная робота холостого хода. Это связано с подключением вспомогательного ( механического) подогревателя охлаждающей жидкости, После быстрого прогрева онная автоматически отключается и обороты выравниваются. Как устроены бензиновые версии пущай подсказывают владельцы таковых.
2002 г.
4 л.
Да кондей тут не причем.
А вот с генератором, идея интересная. Станет теплее, посмотрю. Мне генератор уже давно доверия невнушает.
На днях намазюкал ремень канефолью (по совету жигулевцев), свист стоял офигенный, а вот на второй день, стал намного меньше. Чуть посвистывает на разогретом, а на холоде вообще не свистит. Думаю таким макаром до тепла дотянуть, а там разобраться.
11
Если на снятом ремне крутили шкив генератора и подшипники не клинят-ну очень сильно сомневаюсь что от нагрузки на генератор нормально натянутый ремень так свистит.Бывает что посвистывает шкив насоса ГУР если руль выкрутить в крайнее положение -но это не косяк.А то что свистит постоянно-либо не натянут либо что то из навесного перекошено.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
взял ремень на 5мм короче - пока тишина .
кто даст фоту упаковки подходящего для 2,5 CRD ремня генератора или наводку  где посмотреть какой брать ( из личного опыта)  :wacko:
111
5 crd
limited
2002г
 Даю наводку ( отвечаю на вопрос тракториста с двигателем авто 2.5 литра),  при длине приводного ремня  порядка 3-х метров и компенсационном  *ходе* натяжного ролика как у подвески лунохода, стоит ответственно подходить к выбору длинны ремня  и использовать для установления реальной длинны только заведомо поверенные микрометры.   :D
а 6PK2870 разве не подойдет?
111
5 crd
limited
2002г
Ремень для трактора 2.5 литра ( один из аналогов оригинала).
238
Автомобиль: Jeep 2
трактористы- народ плечистый... :beach:
спасибо БРАТ - фото канечна красывый но длину ремня то мож рулетки хватит померять..?.( я хотел без демонтажа ващето определиться- взять в запас перед дальней дорогой... :blind: )...
965
По моему , даже для широкоплечих проще пробежаться по каталогам , нежели пытаться измерить кольцо рулеткой - ошибка в 5-10мм гарантирована .
Правда , если речь идет про некоторую компенсацию усталости натяжителя , то для шестиручейкового 05072 437AB (он же 6PK2870) я так и не нашел версии на несколько миллиметров короче . В каталогах многих производителей предыдущий короче аж на 190мм .
238
Автомобиль: Jeep 2
хотелось бы глянуть как это микрометром делается... :D и марку микрометра узнать еще  :wacko: )
и *ходе* натяжного ролика как у подвески лунохода,
:up: -фирма веников не вяжет...
- доверил одному с каталогами- а он запутался сам...
- так какого этот "предыдущего" длиннее на 190мм( чтоб не проколоться или ...?)
- что то мне пел мой "поисковик по каталогам" про гидронатяжитель там...( вот те доверься просто так... :lol: ) лучше у "бывалых" поспрашивать... :good:
965
В маркировке ремня (6PK2870) первая цифра - это количество ручьев . Две следующих буквы - тип профиля оных . Последнее число - длина ремня в миллиметрах  .. .
А натяжитель  , по моему , без вариантов пружинный : 05072440AA post-10449-0-61084500-1426152693.jpg
238
Автомобиль: Jeep 2
- я бы сложил а потом умножил - но ведь он растянут и все замеры нереальны.... да и еще снимать надо...
965
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
да такая как в пост 47 ( на фото) похоже хитер,гена,ТНВД,ГУР , помпа,коленвал , шкив виски и паразит(два) с натяжителем....ничего лишнего похоже...
40
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Автору топика рекомендую съездить к Индейцу. Он очень опытен и способен решать любые нестандартные вопросы. Только чтобы смотрел он лично.
2002 г.
4 л.
Ну-ка, Ну-ка, подробнее про Индейца, пожалуйста?!!!!
Где находится? Как попасть?
Очень мечтаю найти нормальный сервис. Это воскресенье сам менял тормозные диски и колодки. Это не жадность!!!! Это крик души!!!! Когда разобрал все, ремонтникам наверное икалось. Колесный диск (алюминий) и тот был притянут так что пришлось ехать в шинку и огромным воротком при помощи той матери открутили. Непромазано, закисшее, еле все разработал. Короче, любая халява за ваши денежки. Сам промазал, собрал, теперь еду и душа поет.
ДА, свист сам по себе стал пропадать. Пока холодный посвистывает, прогревается, пропадает.
111
5 crd
limited
2002г
Пока пропадает свист, потом пропадет и ремень, а там недалеко и ...
По факту неправильное натяжение приводного ремня, причина в длине ремня или в неправильно установленном натяжителе ремня, или какой то из шкивов левый   (имеет менший радиус) история умалчивает ???
Хотелось бы с акцентировать внимание на том, что при таком раскладе  пора пересматривать основные  законы  физики:
Тепловое расширение — изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры
Основной закон теплового расширения гласит, что тело с линейным размером d20caec3b48a1eef164cb4ca81ba2587.png в соответствующем измерении при увеличении его температуры на 3ecdbbc9a64a9bfc57883ae306bf51cd.png расширяется на величину c269831971eee08a97469fb93611d015.png, равную:
f2acf26266e69d388656cdee847acf49.png  ---( тобиш пробуксовка ремня) где bccfc7022dfb945174d9bcebad2297bb.png — так называемый коэффициент линейного теплового расширения
965
Рано пересматривать .  :D
Даже если принимать во внимание эти микровеличины , то , учитывая разницу между КТЛР металла двигателя и материалом ремня (а так же температурную дельту - ремень не греется до 90 гр)  :rtfm:  , расстояние между роликами прогретого двигателя возрастет сильнее , нежели увеличится ремень .
 Про подсвистывание : буквально неделю назад экспериментировал с дизельным Паджеро4 . Сразу после пуска при повышении оборотов свист есть (пропадал после десяти минут поездки) , но если перед пуском снять возбуждение с генератора - хоть обгазуйся (смешно звучит для дизеля) - свиста нет .
 На Паджерике есть возможность подтянуть ремень , свист убрали .
Я это к тому , что вариантов возникновения свиста немало . Так , в вышеуказанном случае виной была высокая нагрузка на гену - два немолодых аккумулятора здорово подгружали гену сразу после пуска .
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Kostaricanec
    • irbis 05
    • Docky
    • C070CC
    • itk
    • khg088
    • cableman
    • Giraffe
    • even 16
    • victor 55
    • Мурат70
