Автор Vakhtang
25 дней и 14 часов
Автор Поручик Ржевский
17 дней и 13 часов
3 000 руб. -
27 дней и 20 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- benomx
- amon
- Irishca
- Alex_Cher
- Stanislav11ee
- Александр008
- maximusg1977
- SAI.VRN36
- barr
- Сергей778
- Дмитрий...
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
